petro0000
Technosat 4100С(клон GLOBO 4100 с).Состав: проц 3329с ,шим TM0265R, флеш 29LV160.
Аппарат принесли из проблемой "нет изображения" .
Били пробиты два транзистара(Q2,Q3), заменил их изображение появилось, но после 2 минут работы пропадает цвет, после 5 минут изображения сильно затемнено, когда скарт подключён изображение имеится, когда тюльпаны подключены, изображения вообще нет. |
sattel
Смотреть видеовыход очень тщательно. |
misha7
petro0000, посмотри схему Globo 4100 в Архиве и проследи внимательно цепи , о чём говорит sattel. Q2,Q3.....эт не всё. |
petro0000
схему смотрел,там нестыковочки.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2012 23:32
по схеме эти транзисторы одинаковой проводимости,а на самом деле разные. |
sattel
А видеовыход не только из транзисторов состоит..... |
petro0000
misha7
petro0000 писал: | проц 3329с
Согласно схемы: Начни с головы =118 нога проца- L16- C30 и далее... или с хвоста тюльпанов. Осцилограф основной помощник.
На Скарт и Тюльпаны приходит полный видео сигнал прямой полярности. Про цвет нужно подробнее писать. Что видно на осциолограммах .Я про размахи сигнала , вспышку в PAL.....и так далее... |
sattel
.......резисторов, конденсаторов......... |
petro0000
Смотрел, вроди все в норме,по дорожкам. Ужэ тюльпаны работают. Был резистор в обрыве который на тюльпан идет. Правда проц греиться,и изображэния слишком светлое потом начинает понимногу тускнеть |
misha7
Осцилографом с открытым входом смотрим сигнал цепи 118 ноги при светлом и потускневшем изображении, после чего делаем вывод о работе проца. Питание надеюсь проверено. |
petro0000
да проверено
ДОБАВЛЕНО 18/10/2012 10:40
а проци продаються оддельно? |
bav
Оно то продается, но дешевле будет купить новый ресивер |
sattel
........так проц и должен грется, да и процы не так уж дороги........... |
Rostyk.07
sattel, bav, прав! дешевле будет рес! |
misha7
petro0000 как партизан
misha7 писал: | Осцилографом с открытым входом.............. при светлом и потускневшем изображении, после чего делаем вывод о работе проца. Питание надеюсь проверено. |
Ответ:
petro0000 писал: | да проверено |
Что проверено? Лично я не понял. |
sattel
А какое сопротивление ноги процессора по видео(предварительно отпаяв резистор на 75Ом)? |
petro0000
может кто знает какое напряжения должно бить на двух транзисторах Q2,Q3. и на ножке проца из которого виходит видио????? |
DJON 1967
Сам себе велосипед
petro0000 писал: | может кто знает какое напряжения должно бить на двух транзисторах Q2,Q3. и на ножке проца из которого виходит видио????? |
А что тебе это даст ??
Ты ведь сам писал.
petro0000 писал: | .
Били пробиты два транзистара(Q2,Q3), заменил их изображение появилось, но после 2 минут работы пропадает цвет, после 5 минут изображения сильно затемнено, |
Вот и замерь что делается на них , до того как , и после того как. |
sattel
Сопротивление ноги видеовыхода процессора КАКОЕ ? |
petro0000
Напряжение на ножке проца 1,5 вольта,на транзисторе q5 (2,2 ;1,6; 4,4) q6 (4,4 ;5 ;2,8) |
