loadpost
Здравствуйте!
приемник DRE 5000
на тв выводится следующая картинка (прикреплена )
блок питания выдает напряжение стабильное
были заменены транзисторы VT324 и VT335 и микросхема DA5
все осталось без изменений
аппарат шился
что еще нужно смотреть?
misha7
loadpost писал: |
аппарат шился
что еще нужно смотреть? |
Не ещё смотреть, а смотреть с 34 пин проца осцилографом с открытым входом сигнал по цепи С115 и далее. DA5 можете пока вообше не ставить это из другой "оперы". Что то так скромно про "шился" сказано. Менялись VT324 и VT335 и микросхема DA5 по какой причине? Они не исправны...или...что побудило всё это меняять и шить чем, как и что? И подключено это по V-OUT или SCART ? |
loadpost
шился через ком порт, без проблем , прошивка 3_0_64,
при включение видно , что картинка (название канала и т.п.) отображается, но резко становится чб и начинает листаться
VT324 и VT335 были замкнуты по ЭК , DA5 менял из опыта других тем
34 нога на землю не замкнута, осциллографа сейчас нет
подключаю через тюльпан |
misha7
А как С115 поживает, обвязка VT324 и VT335 и напряжения на них? Схема то есть? |
loadpost
С115 исправен,
VT 335
0.05 B
4.65 K
4.95 E
VT324
4.65 B
0.62 K
0.06 E
схема есть
loadpost
дроссель L2 на плате найти не могу
по ВЧ такое же изображение |
DJON 1967
Сам себе велосипед
Парни, а в этом ресе случайно нет выхода YPrPb.
не буду утверждать , но вполне возможно , он и включен.
Хотя если рес шился, то проблема скорее всего в другом.
misha7
DJON 1967 писал: | а в этом ресе случайно нет выхода YPrPb.
не буду утверждать , но вполне возможно , он и включен. |
Этого нет
loadpost писал: | дроссель L2 на плате найти не могу
L2 не ищи, есть у тебя 5 вольт. По ВЧ конечно так и будет, с одной цепи идёт..
Совсем не нравятся напряжения. Вспоминаем закон Ома. R392, R393= делитель. Последовательная цепь, падение напряжний на каждом. В общем на базе должно быть 30%=1,4V. Вот снято с рабочего.
VT324
Б 1,4
K 3,9
Э 0,8
VT335
Б 3,9
К 1,5
Э 4,56
Проводимость транзисторов не перепутана случайно? Или R393 в обрыве( это я про базу VT324 бурчу) |
loadpost
R393 не в обрыве
теперь вот такая картина :
misha7
loadpost, Блин.... само же так не стало.Ставь всё на место и разбирайся с напряжениями. Если С116 хороший, на делителе должно быть указанное напряжение.И отвечай подробно на все задаваемые вопросы. Кино плохое, как будто яркостного нет. Пока в гадалки играемся. |
bav
RAMMER
bav писал: | сдуй и замени все 4053 | bav , Александр это лишнее ... не в этом дело . Детали целые ставить нужно , автор в трёх соснах заблудился ...
loadpost писал: | С115 исправен,
VT 335
0.05 B
4.65 K
4.95 E
VT324
4.65 B
0.62 K
0.06 E | loadpost , слишком много не стыковок голову включай в работу !
Или рассказать как работает транзистор ...
misha7
RAMMER, ну нагляднее......не покажешь, а я пытался теорию прикрутить....чтоб что то шевельнулось |
RAMMER
misha7 , Михаил мы сейчас loadpost три сосны нарисуем
loadpost , если нет новых деталей , переставь три детали с одного места на другое , а старые C115 ; VT324 ; VT335 выкинь не глядя , как на картинке три сосны ...
На место снятых C27 ; VT309 ; VT326 можешь ни чего не ставить , всё равно они практически не используются ...
