Dreambox DM500+ нет видео и аудио
kremer
Сообщение #1 от 18/12/2012 09:59 цитата
Dreambox DM500+, на LAN попало высокое, после этого нет ни видео и не аудио. При включении по индикаторам видно, что грузится- зеленый с красным перемигиваются, потом включается зеленый, на пульт реагирует- моргает в ответ, прошивал ( и оригинальной и Pli ) через СОМ DreamUp-ом шьется, процесс полностью проходит- картина та же, заходил и в BIOS все нормально заходит можно там изменять его настройки, шился также из под браузера по сети то же все нормально прошивался,5v присутствует, на LNB нет 13/18v . Схему не могу найти, на 500S полно, а на 500+ нет ничего. Помогите советом отчего копать и куда идти
