Проблема GLOBO HD TS 9600 после грозы
lpv1980
Сообщение #1 от 25/12/2012 09:34 цитата
Всем добрый день! Вот у меня случилась такая беда. После грозы вылетела микросхема на тюнере LNBP12A я ее поменял и все вроде все заработало но не тут то было,когда выбираеш спутник показывает оба сигнала но когда начинаешь сканировать происходит следующее верхняя полоска которая отвечает за сигнал головки она показывает 86 % как только начинает появлятся входящий сигнал сразу пропадают оба сигнала т.е срывается. Питания я проверил есть и 13 в и 18. У кого есть соабражения куда лезть и как это лечить,я просто новичок в Ресиверах.
misha7
misha7
Сообщение #2 от 25/12/2012 18:38 цитата
lpv1980, писать нужно всё подробно и про параметры блока питания тоже.
lpv1980 писал:
Не понятно. сколько до сигнала в процентах ....что ещё проверялось? Вот посмотри как автор описывает неисправность и свои действия: http://monitor.espec.ws/section28/topic210970.html Если уж гроза и как я понял, блок питания остался жив, нужно идти в сторону входного ВЧ блока.
STING
STING
Сообщение #3 от 26/12/2012 21:07 цитата
lpv1980 писал:
Ну вообще то в тюнере кроме этой микросхемы есть еще и обвязка к ней , обвязка самого тюнера ... Ведь сам же писал что аппарат после грозы Но давай для начало полное описание ( состав аппаратный , измерение напряжение , желательно фото )
bav
bav
Сообщение #4 от 26/12/2012 21:31 цитата
1. Сначало удостоверится в исправности или неисправности суб-модуля вх. блока.
2. Если это суб-модуль, то там всего ничего деталюшек, сам блок и две микрухи.
3. Если не он, то вероятность реанимации крайне мала. Потребуется замена мамки либо процессора.
lpv1980
Сообщение #5 от 27/12/2012 23:52 цитата
Для меня это очень сложно! Если мне обьяснить где и что делать я обязательно все сделаю и отпишу. В ресиверах я новичок, так-что поймите и помогайте.
Завтра мне обещали скинуть схему если кому надо пишите!
misha7
misha7
Сообщение #6 от 28/12/2012 08:56 цитата
lpv1980 писал:
Так сюда и выложи, вместе и посмотрим.
bav
bav
Сообщение #7 от 28/12/2012 09:49 цитата
Сложно открутиь винтик, снять вх. блок и проверить его на рабочем аппарате??
lpv1980
Сообщение #8 от 28/12/2012 18:35 цитата
Открутить виньтик не сложно я его уже перебрал от и до но моих знаний не хватает. Я уже пробывал эфирник откидывать т.е. последовательное исключения , подкидывать с рабочего ресивера напряжения 18- 13 в, поменял LNBP микруху, заменил электролиты, пробежал что смог по напряжениям, цепи.А проверить блок на другом ресивере нет возможности нет такого ресивера.
lpv1980
Сообщение #9 от 28/12/2012 20:56 цитата
ВОПРОС: эта микруха HC573 , а по каталогам я не могу найти как эту микруху правельно определить, сегодня обзвонил все магазины и в некоторых магазинах мне сказали что правельная маркировка будет так74HC573D правилино это, или нет, а то я сомневаюсь?
sattel
sattel
Сообщение #10 от 28/12/2012 21:32 цитата
А где схема Вами обещанная? 74HC573D-правильно
lpv1980
Сообщение #11 от 28/12/2012 22:28 цитата
Я ее еще не получил! Завтра позвоню и спрошу почему не скинули. Когда я ее у них просил они боялись что я е выложу в инет может о этому не шлют
misha7
misha7
Сообщение #12 от 29/12/2012 06:54 цитата
Сюда положи: http://monitor.espec.ws/mail/newto5826.html . Никто не увидит.
