lusik
Блок питания пульсирует (с нагрузкой). Без нагрузки запускается, подключаю нагрузку - работает, до следующего выключения и включения. Микросхема DH321, все емкостя, диоды, ТЛки, ПЦшки, микросхема поменяны. Когда запустился, напряжения на выходе в норме. Питание микросхемы маловато, около 8В. Размотал скотч на трансе, обмотка питания на вид нормальная, что с ним?
ДОБАВЛЕНО 03/01/2013 04:37
Решать проблему заменой не хочеться, хотелось бы разобраться. |
sheva0000
домотай виток, а то и болше
Stop threshold voltage VSTOP VFB=GND 8 V |
misha7
lusik , очень жаль, что Правила не читаем. А тобою написано так, что толковать по разному можно.
lusik писал: | Микросхема DH321, все емкостя, диоды, ТЛки, ПЦшки, микросхема поменяны. |
Понял, что методом Бульдозера всё снёс....но ничего не мерял. Данные замеров не выложены, значит их не производили. Схема то есть?
sheva0000, а не рановато ли сразу в домотки бросаться? Оно же работало. Вот автор всё исправит и дополнит своими замерами по напряжениям, ....что осцилограф видит,.... а уж потом можно что то внятное посоветовать. |
lusik
Замеры тестером делал: 3,3, 5, 8, 12, 21вольты в порядке, а вот питание микросхемы около 8 в. На осциллографе показывает то же. Верхушки импульсов соответствуют напряжению после диодов. Схема похожа на Глобо. Завтра приду домой, выложу. Я вот думаю межвитковое на питании микросхемы, но вот повреждений намотки не видно. |
lusik писал: | Я вот думаю межвитковое на питании микросхемы, но вот повреждений намотки не видно. | - и херово думаешь (так не бывает) и херово "проверяешь" ... генероттор тебе поможет. |
GruVital
Не фанат форума
Проверяй резисторы в коррекции ШИМа. |
lusik
Я не пойму почему на меня кричат , почему создалась отдельная тема, я вроде писал в уже существующей теме нажимая кнопку "быстрый ответ". Извеняйте уж. Резисторы соответствуют номиналам. |
misha7
lusik, а никто не и не кричит Тема, которую ты нашёл и написал, уж очень коряво решена. Я просто их разделил, думая, что тут то всё грамотно будет решено. Все подсказывают наугад, ведь не указал же позиционные номера деталей, которые менял. Что в первичке...что во вторичке. |
GruVital
Не фанат форума
lusik, Давай пиши уже подробнее, что конкретно менял. Сетевую банку менял? А то сидим тут и гадаем, что ты там менял. |
lusik
Менял все, и сетевой конденсатор, и выходные, и в цепи питания микросхемы, и диоды, ТЛку, ПЦшку. Не менял только резисторы, померяв тестером - номиналы в норме. Что я должен увидеть осцилом, кроме импульсов определенной амплитуды? |
Zaika
Копай первичную сеть.,подбери резисторы пусковые,,емкостя проверь ЕСРом,диоды по 2й цепи аналогичные? |
sheva0000
номиналы кондеров не менял? поставь последовательно с питательным диодом батарейку |
lusik
Ура, вопрос решен - тюнер , когда в очередной раз воткнул штекер запустившегося БП в плату (светится только первый и последний индикатор), так, что блок питания уже не нужен. Кстати с батарейкой тож дела нету, один хрен моргает, мож микруха брак ,такое бывает. Менять то там уже нечего.
Кондеры только на выходе добавил, остальные номиналы на месте. Кстати, резистор в питании микры по номиналу 10 Ом, а по тестеру 75 Ом оказался. Поменял - нифига. Схемы еще хер найдешь, понапаивали, , импульсников в подвалах, . : |
sheva0000
Значит по току микра на гране, повышеное потребление тюнером |
lusik
Да он и так (в холостую) прежде чем запуститься пару раз щелкнет. Попробую еще витков добавлю, терять то уже нечего. |
misha7
lusik, предпоследний топик от 05 2013, 02:53 я поправил. Думается на этом ограничимся пока. Когда следи за своей лексикой и выражениями! А схем море, даже в архиве на Форуме есть, если учесть, что : DH321=DM0265R=DM0365R |
sattel
Этот блок питания на DH321 ремонтируется легко.Добавлять витки не стоит, замените ШИМ, оптопару(PS817), рег. стабилитрон(TL431), проверьте литы во вторичке (заменой). |
lusik
Все это уже было сделано, если бы результат был этих вопросов не было бы. Поменял все. Барабашка какая то. Напряжение питания микросхемы не поднимается. |
lusik
misha7 писал: | lusik, предпоследний топик от 05 2013, 02:53 я поправил. Думается на этом ограничимся пока. Когда следи за своей лексикой и выражениями! А схем море, даже в архиве на Форуме есть, если учесть, что : DH321=DM0265R=DM0365R |
Вы правы,схемка есть, но немножко не такая, обвязка оптопары совсем не такая. Перепаял навесным монтажом как на схеме, и блок пит запустился. Но тюнер все равно выбрасывать, чето там накрылось. Показывает только первый и последний индикаторы, причем одно и то же, и при каждом включении разное, то циферку то буковку.... |
sattel
Ремонтируя блок питания- убили материнку. |
