Scyway classic 2 не включается
rips
Сообщение #1 от 09/01/2013 21:29 цитата
Есть ресивер Scyway ckassic 2. Работал с подключенным винчестером через USB, в это время ничего не писал, настроен был на HOT BIRD FTA канал и вдруг выключился. На дисплее темнота. Тумблером вкл / выкл добиться включения не получается. Пультом, нажимая на кнопку включения около 12-18 раз подряд, можно добиться вспыхивания красного диода включения и короткого зажигания времени на дисплее, которое тут же гаснет и можно все повторять сначала. Отдавался в ремонт не сертифицированному дилеру, который не смог устранить дефект, проверил блок питания и все так как схемы данного ресивера не найти. Что могло умереть? Ресивер прожил всего-то год с месяцем. Легче купить новый? Ищу кого-нибудь, кто сможет решить проблему в питере.
bav
bav
Сообщение #2 от 09/01/2013 22:36 цитата
Хоть бы писал где находишся...
Профиль заполни!
sattel
sattel
Сообщение #3 от 10/01/2013 09:30 цитата
bav-автор писал:"Ищу кого-нибудь, кто сможет решить проблему в питере." "питер"- это, если я не ошибаюсь Санкт-Петербург,а в советское время он назывался Ленинград.
rips,по всей видимости прошивка слетела.
bav
bav
Сообщение #4 от 10/01/2013 09:47 цитата
Прошу пардону...
rips
Сообщение #5 от 10/01/2013 21:41 цитата
sattel писал:
bav
Не пойму как она может слететь? Если она слетела-то хотя бы загрузчик должен хоть, что-то показывать на экранчике ресивера или телевизор тоже как-то реагировать, а-то получается, что ресивер как будто бы мертв. А могло ли всему этому послужить стороннее вмешательство например соседей с верхнего этажа, которые коснулись спутниковой антенны оголенным проводом 220v и посредством этого произошло замыкание и выход из строя чего либо в ресе?
И если даже прошивка слетела-то как ее туда загрузить опять? Компьютер не видет ресивера и флешка вставленная в него не мигает, а так же гнездо для ethernet кабеля не мигает лампочками то есть лампочки не включаются.
bav
bav
Сообщение #6 от 10/01/2013 22:36 цитата
Хороши соседи! Результат я боюсь предсказывать....
Попробуй снять лог загрузки.
rips
Сообщение #7 от 11/01/2013 22:41 цитата
bav писал:
Как можно снять лог загрузки если ресивер не включается и сама загрузка не происходит? Если слетает сам загрузчик-то оесивер ведет себя как мертвый или, что-то должно все таки высвечиваться на панельке?
bav
bav
Сообщение #8 от 11/01/2013 23:41 цитата
А при чем тут панелька?
Покури интернет, почитай как снимается лог. Поработай сам немножко.
rips
Сообщение #9 от 12/01/2013 18:41 цитата
Отдал ресивер очередному мастеру по ремонту.
misha7
misha7
Сообщение #10 от 12/01/2013 20:44 цитата
rips писал:
rips, ты же на Форум мастеров зашёл и Правила прочёл наверное. Что то сам померял, посмотрел, измерял? Если ДА, опиши. А с таким подходом с твоей стороны утром Тема в козину пойдёт! рёв в три ручья
