scenic2011
всем доброго времени суток. имеется opticum 9010a. БП SMPS V1.3 на ШИМ SA0565P и процем 3329C. проблема такова-простоял больше года в гостинице, то есть постоянно в сети-в итоге принесли с дефектом - рвет сигнал. Антенна отпадает однозначно, так как приемник проверялся на различных тарелях-эффект тот же. Прошивка не помогла. Нашел схему от БП SMPS V1.1 и по аналогии проверял БП, заменил сетевой кондер 47х400. проверил напруги на выходе. без нагрузки
3,3V, 5V, 12V, 22V
При нагрузке на выходе:
3,3V, 5,5V, 14,5V, 26V соответственно.
Была заменена LM317 на GX317P так как напруги на выходе плавали. Сейчас все стабильно. На кренке при подключенной антене на входе 26 вольт и на выходе 14 вольт при вертик.поляризации и 26 и 19 при горизонтальной, при этом проц греется очень даже прилично. Вроде все так и должно быть однако картинку рвет и пишет нет сигнала. подскажите в каком направлении двигаться дальше. заранее благодарен |
misha7
scenic2011, давненько ты у нас не был А чё так сразу на на LM набросился. Осцилограф ещё не купил? Если нет, тогда "бульдозер" во вторичку блока питания загони. |
bav
scenic2011
bav писал: | | Дико Извиняюсь...о каком бульдозере идет речь...поясните |
misha7
scenic2011 писал: | заменил сетевой кондер 47х400. |
А "бульдозер", это когда нет осцилографа, не глядя меняем конденсаторы во вторичной цепи блока питания
И только после этого можно что то посоветовать |
scenic2011
misha7 писал: | scenic2011 писал: | заменил сетевой кондер 47х400. |
Понял. Попробуем. После отпишусь |
Серж66
у него просто завышенное напряжение 14.5 вольт, опустит его до 12.5 будет нормально, как не напишу, но тупо замена деталей не канает. |
scenic2011
Поменял все литики во вторичке....результата ноль, ток вых напруги вместо 14,5 и 26 вольт стали 14,7 и 26,3 вольта соответственно. По цепям 3,3 и 5 вольт по прежнему без изменений, то бишь 3,3 и 5,5 вольт соответственно |
Серж66
Серж66 писал: | у него просто завышенное напряжение 14.5 вольт, опустит его до 12.5 будет нормально, как не напишу, но тупо замена деталей не канает. |
ты читать умеешь?
Последние слова в предложении. |
scenic2011
а что тогда канает? насколько я понимаю на 2 ногу вх.тюнера должно быть либо 14 либо 19 вольт в зависимости от поляризации...так? а у меня на 2 ноге 1,1 вольт |
Серж66
ТЯЖЕЛО
У тебя рвёт картинку?
У тебя завышенное напряжение 12 вольт?
Зачем заглядывать в выхлопную трубу, есть мотор не заводится?
ДОБАВЛЕНО 23/02/2013 11:31
На плате написаны какие напряжение должны быть, так сделай так чтобы они были как написаны, а не так как тестер показывает. |
misha7
scenic2011, что то ты запутался.
scenic2011 писал: | насколько я понимаю на 2 ногу вх.тюнера должно быть либо 14 либо 19 вольт в зависимости от поляризации...так? а у меня на 2 ноге 1,1 вольт |
Ты же выше писал выше:
scenic2011 писал: |
На кренке при подключенной антене на входе 26 вольт и на выходе 14 вольт при вертик.поляризации и 26 и 19 при горизонтальной, |
Может не там меряешь? Прозвони тестером куда напряжения приходят.
В антенном гнезде проверь. |
scenic2011
А схемкой бп данного девайса не поможете, чтоб немного зрячее быть? |
misha7
В Архиве есть схема Globo4100C |
bav
Цитата: | у него просто завышенное напряжение 14.5 вольт, опустит его до 12.5 будет нормально |
Это не имеет отношения к его дефекту:
Цитата: | принесли с дефектом - рвет сигнал. |
scenic2011 какой диод D8 у тебя в БП стоит? |
scenic2011
bav писал: | Цитата: | у него просто завышенное напряжение 14.5 вольт, опустит его до 12.5 будет нормально |
scenic2011 какой диод D8 у тебя в БП стоит? | В позиции D8 стоит диод Шоттки SR3A
P.S. схема БП от Globo4100C отличается от схемы БП Opticum 9010A |
bav
Проверяй питания самого вх.блока. Попробуй подвесить электролит на ногу(и) питания. |
scenic2011
питание на вх.тюнере такое:
1-0,01 V
2-14,9 V (V) или 19,9 V (H)
3-3,3 V
4-3,3 V
5-1,6 V
6-1,6 V
7-1,9 V
8-3,3 V
9-3,3 V
10-0,01 V
а какой электролит и на какую именно ногу тюнера? |
Серж66
bav, это кто говорит, тот который это уже делал, я на прошлой неделе с таким дефектом парился пока не доработал схему.
Замены оптопары, и остальной хрени не помогло, а вот немного доработать и порядок.
Ладно со стороны посмотрю чем это кончится.
Тупая замена не поможет. |
bav
Питание блока 3 и 4 ноги.
Кондер любой 220 - 470 мкф на 10-16v.
Цитата: | bav, это кто говорит, тот который это уже делал |
Я такого аппарата даже не видел.
Мне тоже интересно, чем это закончится. Еще мне интересно, что за вх. блок в этом ящике стоит, автор поленился состав изложить. Боюсь что проблема будет в нем. |
