Samsung DSB S300 плохой сигнал
Konan78
Сообщение #1 от 23/02/2013 10:28 цитата
Тюнер DSB S300v
БП ICE2B265
Проц.STI5518BQC
Память K4S641632H-VC75
Видео STV6412A
Флеш заклеена этикеткой DSB-S300V/XEV
TDA8004
ВЧ блок CX24123-11
ВЧ блок CX24109-11
Здравствуйте уважаемые форумчане. Тюнер поступил с неисправным БП.Были заменены детали :IC01 ICE2B265, ZD2, PR17, PC14, PC15, PC37,а также по выходу PC30 ,PC31, PC36, PC33, PC35.Сейчас тюнер включается и работает но по всем каналам плохой сигнал (зависание картинки и треск звука ).На заведомо исправной антенне сигнал в пол шкалы. Конденсатор в ВЧ блоке стоит танталовый ЕСР 0,4 Ома.Остальные конденсаторы по КРЕНАМ в норме.Смущают напряжения на выходе БП: 3,3-3,4В , 6,5 - 5,9 В , 14 - 15,2В , 17 -22В , 22 -27В . На антенном входе напряжения 13 и 18 в соответствуют. Напряжения на КРЕНАХ в норме .Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста где искать.Стоит ли добиваться напряжений указанных в схеме или в исправных тюнерах такие же напряжения?
bav
bav
Сообщение #2 от 23/02/2013 15:52 цитата
по питанию вх. блока кондюки проверил?
Konan78
Сообщение #3 от 23/02/2013 16:05 цитата
По питанию входного блока кондеры СР855,СР303,СР304- 470*10В все по ЕСР -0,8 Ом как и все идентичные в схеме.
bav
bav
Сообщение #4 от 23/02/2013 18:25 цитата
Очень много!!!
Konan78
Сообщение #5 от 24/02/2013 16:29 цитата
Здравствуйте. Замена электролитов СР855,СР303 ,СР304 ,а так же в ВЧ блоке Ничего не дала. Поставил вместо диода PD33 диод Шотки -напряжение 5,9 выросло до 6,3В. Тоже без изменений. На некоторых каналах картинка не сыплется ,но звук работает как будто заикается( сначала слово, потом цифровые помехи ,потом тишина и так по кругу).Может ли это быть из-за плохого сигнала или эли это что -то по звуку полетело? И еще, может это вылечится сбросом в заводские настройки?
Andre21
Сообщение #6 от 24/02/2013 22:04 цитата
А в первую очередь не могли скинуть настройки?
alex16
Сообщение #7 от 05/03/2013 21:23 цитата
Здравствуйте,подскажите пожалуйста ,как можно добавить транспондер в DSB S300V и если это вообще возможно в ручную.
zenoviy
zenoviy
Сообщение #8 от 05/03/2013 21:55 цитата
alex16, читай инструкции по эксплуатации... http://www.ntvplus.ru/abonents/equipment.xl?id=3537
Gainsbourg
Сообщение #9 от 06/03/2013 11:23 цитата
alex16 писал:
Menu - настройка - ручной поиск, выводишь курсор на линию transponder, нажимаешь на пульте 0, и набираешь в пустом поле нужную тебе частоту и другие параметры нового транспондера. Далее жми поиск.
alex16
Сообщение #10 от 06/03/2013 13:39 цитата
Спасибо за ответ,этот тюнер мне дали на запчасти, я решил восстановить, в блоке питания заменил микросхему,пару кондёров дутых по питанию ,заменил кондёр в тюнере под крышкой и он заработал.Инструкции по эксплуатации у меня нет ,на него невозмож найти ни схему, ни инструкцию.Раньше занимался только телевидением а сейчас ,что попадёт то и восстанавливую ,если поддаётся. Пожалуйста не давайте пустых ссылок,которые заводят не понятно куда. Досвидания ,хошего дня.
misha7
misha7
Сообщение #11 от 06/03/2013 14:08 цитата
alex16 писал:
Отличную ссылку дал zenoviy, я проверил. Всё есть улыбка
alex16 писал:
Как это нет схемы? Вот, для Вас положил ещё в 2011 году
http://archive.espec.ws/section992/file24504.html
Konan78
Сообщение #12 от 06/03/2013 18:46 цитата
Здравствуйте. Сброс в заводские настройки ничего не дал. Перепрошить ФЛЕШ в моих условиях не могу.Также не могу найти ЦАП чтоб подкинуть. Предложил хозяину отдать в сервис ,на что получил ответ что дешевле купить новый и получше этого. Посему я снял запчасти и отдал хозяину без ремонта. Подскажите что в таком случае делать с темой.Всем спасибо за участие.
misha7
misha7
Сообщение #13 от 06/03/2013 19:32 цитата
Konan78, останется открытой в не решёном состоянии, но с полезной информацией для потомков подмигивание
sws750
Сообщение #14 от 10/03/2015 19:58 цитата
Вот нашел старичка на полке. Завешенные напряжения.
17 -22.4В , 22 -26.7В .
Остальные 3.4в, 15в, 6.1в. На антенном входе напряжения 0 и 0.
На 3 ноге lnbp12a - 0.
Куда копать?
dr-woland
Сообщение #15 от 10/03/2015 22:21 цитата
Вот её и копай смех
sws750
Сообщение #16 от 10/03/2015 23:16 цитата
А подробней? Из за нее завышенное напряжение может быть?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #17 от 11/03/2015 00:04 цитата
sws750, какое отношение имеешь к електронике? недовольство, огорчение
sws750
Сообщение #18 от 11/03/2015 05:52 цитата
Скажем так, есть паяльник и осциллограф, паяльных станций нету. Если скажете чего паять, куда смотреть, то совместными усилиями, может удастся починить сие творение. Вам плюсик в жизненную карму, а мне радость от пользования.
dr-woland
Сообщение #19 от 11/03/2015 08:12 цитата
sws750, Раз паяльник есть, то начни с БП, не с проста напряжения завышены, если конечно, тестер исправен подмигивание
sws750
Сообщение #20 от 11/03/2015 08:26 цитата
Какие детальки смотреть то?
Стабилитрон и диод проверены заменены, правда стабилитрон заменял на р2м, говорили что заменяется.
Какие то еще детальки методом тыка менял и по проверял, результата нет.
