openbox x-820ci вместо "boot" светятся две точки
kaligulauzb
Сообщение #1 от 15/03/2013 19:06 цитата
openbox x-820ci при включении в сеть,вместо привычного boot,светятся две точки улыбка.Подозрения на скв блок.Подскажите возможные дефекты!Зарание спасибо
misha7
misha7
Сообщение #2 от 15/03/2013 19:40 цитата
kaligulauzb писал:
светятся две точкиулыбка.Подозрения на скв блок.
1. После чего стал проявляться этот дефект?
2. Что предпринималось для устранения этой
неисправности?
3.Что такое "скв блок" и почему на него пали подозрения?
"Гадалок" нет! Рано улыбка , с таким описанием неисправности и в корзину можно угодить недовольство, огорчение
dr-woland
Сообщение #3 от 15/03/2013 22:49 цитата
1. пистоны прогнили
2. слет прошивки
birluk
birluk
Сообщение #4 от 15/03/2013 23:15 цитата
kaligulauzb писал:
openbox x-820ci при включении в сеть,вместо привычного boot,светятся две точки улыбка..
начни с проверки бп.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #5 от 16/03/2013 00:02 цитата
Две точки и не горит индикатор питания- не работает процессор, проверить все ножки процессора, устранить непропай.
Две точки и индикатор питания горит, процессор в норме.
Две точки бывают не только в случае слета программы:
1. Плохой контакт в колодке разъема БП – напряжения проверять на материнской плате
2. Определенные неисправности БП : проверяется питание 3.3в в БП на пульсации, желательно осциллографом, если его нет, меняются конденсаторы по 3.3в (470х10 и 1000х10, менять желательно на 16-25в 105 градусные)
3. Нет +2,5В после диодов D101, D102 – проверяется 3.3в до L101 и после(падение напряжения не допускается, в противном случае ставится перемычка), после диодов D101, D102 напряжение должно быть не менее 2,45в.
4. Отсутствии или плохом сигнале Reset - Тюнер не запустится из-за отсутствия Reset (+3,3в) на процессоре, флешь и входном блоке.
124 pin процессора + 3,3в ( СЕ251 10 мкф х10в на 22-33мкф)
12 pin флешь + 3,3в
26 pin ВЧ блока + 3,3в
5. При отсутствии тактовых сигналов 27МГц – проверка только заменой, если нет осциллографа.
6. Неисправности Процессора, Флешь, ОЗУ или обрыва дорожек (пистонов) между ними.
Zaika
Сообщение #6 от 26/03/2013 12:47 цитата
kaligulauzb писал:
Мне принесли Allskey - 610 ,две точки на табло,поменял входную
емкость 47,0х450В и рес заработал .
zenoviy
zenoviy
Сообщение #7 от 26/03/2013 17:07 цитата
Zaika, молодец.... браво!
leniapl
Сообщение #8 от 16/06/2013 00:14 цитата
snoopy писал:
12 pin флешь + 3,3в
Салют всем.подмигивание
Спасибо за советы.Поделюсь своим опытом.
После проверки вышеуказанных пунктов выяснил, что на проводнике от БП до материнки падает до 0,2 В! бяка
Провода в разъёмах не паяются, а обжимаются рёв в три ручья и поэтому на проводнике м/ду БП и материнкой (а это 2 штыревых разъема и 15 см проводника) падало до 0,2 В.
После того как я пропаял места соединения штырьевых частей разъёмов с проводами, то контакт восстановился браво! и рес заработал БЕЗ глюКОВ!!! классно!
