олег дем
прошу подсказать по ресиверу gs8300m - что за элемент dd6 (5 ногий smd , маркировка CCF)?- чем можно заменить? по неисправности - не включается - попала вода |
bav
misha7
олег дем
bav спасибо ( если можно подскажите чем управляет этота логика )
модератору - прошу уточнить ошибку в оформнении темы (хочу соответствовать) |
bav
Предполагаю, что к названному дефекту чип не имеет отношения, инвертор на CI разъеме. |
misha7
олег дем, Пункт 3 в Правилах. Пишешь, что не включается, а что проверялось и измерялось.......поскромничал
олег дем
прошу прощения - привожу плату в порядок. Питание норма 3.3v ,5v, только вместо 24v -22.5v , индикаторы не горят , сигнала на вых. - нет |
олег дем
Теперь ER30 прошивка ничего не дает. (dd5) не впаивал , на сколько я понимаю мат плата должна запустится без core модуля , ну и без кард ридера (на соре разнесло элемент lkb46 (5 ногий, везет мне на них ) также не смог найти что это ? |
bav
Цитата: | на сколько я понимаю мат плата должна запустится без core модуля , ну и без кард ридера |
Только при условии ИСПРАВНОСТИ чипов которые проц опрашивает по I2C шине!!! |
олег дем
я так понимаю это намек на stv0903b ? а как насчет 5 ногого ,около s8024 на core |
bav
Не только, там еще чипы есть
Цитата: | а как насчет 5 ногого |
Пока не было прецидентов, не знаю. |
misha7
олег дем, видишь, bav, с одной согласился! Смотри что рядам ещё стоит. Думаю получишь утвердительный ответ от bav и на этом наверно закончится гадание. |
олег дем
из ответа bav я понял что любой чип может не отвечать , (руки опустились -буду искать рем.коплект) |
misha7
Пока ищешь ремкомплект, воспользуйся тестером, осцилографом и феном. Может и поможет. |
bav
30-я ошибка возникает вследствии неисправности или непропая STV6110 или STV0903B |
олег дем
Вопрос - где их можно приобрести , по нормальной цене в москве |
bav
олег дем, боюсь что это тебе ничего не даст,
Мамка была залита, скорее всего что-то сожрало. Ты вот найдешь эти чипы, поменяешь, потом проц и т.д. По итогу окажется что после замены всех чипов, она не заработает и окажется что нужно было искать мамку целиком. |
олег дем
а где найти мамку и крипт?
ДОБАВЛЕНО 30/05/2013 22:13
извините соге |
bav
