Панаёт
День добрый Друзья!
Данный аппарат пришел в ремонт с 8888 на табло. скачал прошивку и прошивальщик, через ноль-модемный кабель подключил к компьютеру, сделав все как по инструкции( хотя и опыт прошивок триколор имеется). Но Ресивер при включении кнопки во время начала прошивки включается, и 8888 не уходит, прошивка не начинается. Что посоветуете? |
bav
AL71
Jtag в помощь. Подобных тем много. |
Панаёт
я в ресиверах не особо силен, в основном мониторы и телики, с данной проблемой столкнулся впервые, так что поэтому интересуюсь, а bav вместо подсказки прикалывается. лучше бы подсказал, попробую Jtag, о результатах отпишу |
bav
Какие нафик приколы?
Если уж взялся ремонтировать, то хотя бы прежде инет пять минут почитал.
А то по итогу окажется кондер C17... |
misha7
Панаёт, COM порт сейчас у тебя не доступен. JTAG_ом сначала считай, сохрани, затем запиши и сравни писаное. Часто помогает. Но, бывает JTAG_гом, всё пишет и читает без ошибок, но.....снова 8_ки. Это уже другая тема.
Пока писал.....bav ответил
Панаёт, bav, прав. Это уж наверно проверено? |
Панаёт
я ни с кем не спорю, тему вбивал но наверное она давняя и не выдал браузер... прошу прощения за такое поведение у всех участников, на будущее буду знать что прежде всего надо прочесть, а потом тему создавать.
Но раз уже тема есть, может поможете освежить память с распиновкой Jtag на Sti5518bqc?
ДОБАВЛЕНО 17/05/2013 10:32
насчет кондера с17, то он проверен заменой. |
sattel
Панаёт так посмотрите схему на любой тюнер собранный на этом проце(опенбокс, к примеру) там все расписано. |
misha7
Панаёт, В Теме Вопросы, связанные с JTAG всё расписано, а на 5_ой странице есть ссылка , где всё в картинках показано. |
Панаёт
всем помогавшим и сочувствовавшим спасибо, тему закрываю! буду разбираться со всем вышеизложенным. |
Панаёт
Вносится поправка в тему по поводу данного ресивера! При детальном рассмотрении материнской платы с целью приконнектить собранный Jtag, мною было обнаружено потемнение четырех ножек на флеш памяти. Пишу без цифр, так как нахожусь дома, но надеюсь все знают, что процессор семейства Sti. Так вот, повторюсь, при детальном рассмотрении и промывки спиртом, выявлено, что окись съела три дорожки из
четырех (скорее всего аппарат стоял в сырости). Под микроскопом подпаял проводками, и все заработало без прошивки))
Вывод:
1. Поспешил создавать тему, не разобравшись должным образом с железом
2. Теперь есть Jtag под эти модели, помогла ссылка участника форума, приведенная выше! (что весьма приятно!)
3. Мир не без добрых людей!
Всем спасибо за участие, может кому пригодится! |
