vivi
Решил подключить DiSEgC на две антенны. Стал переключать каналы и ресивер отключился в дежурный режим, Включил повторно, запустился на том канале что до выключения и повторно отключился. Теперь горит boot и постоянно светодиоды на передней панели розовым цветом.
Проверил питание и управляемые стабилизаторы, всё в норме.Может при загрузке boot не проходит проверка, или я думаю: не спалил ли я плохим кабелем и ли замыканием в кабеле переключающее напряжение V. H . 13.18V перегрузив по току. Подскажите где искать, была ба схема. |
petro0000
А напряжения на головки подаёться 13 и 18 вольт?
Может прога слетела или каналы? |
vivi
Напряжение нет на голове 0.Как оно формируется что повышает до 13,18V где стоит модулятор подскажите.
Программу пробовал из форума гала кси клуб перезагрузить не получается нет обращения к USB не как не реагирует. |
misha7
vivi писал: | была ба схема. |
Ну а если её нет, тогда нужно состав описывать или качественное фото прилагать |
vivi
Вот фотка общий план и части есть и другие если кого интересует выложу
ДОБАВЛЕНО 03-07-2013 12:22
где искать питание головки?
GI S6638.rar 486.2 КБ Скачано: 540 раз(а)
sattel
Нужно искать "козу" по питанию лнб. |
