Сергей92
Долго думал я, что за ерунда, пошевелишь что-нибудь - работает... Так вот решил я, что неисправен конвертер, ибо ставил на заведомо настроенную тарелку. Точно! так и есть. Разобрал, промыл, просушил - сигнал появился, но каналы не работают (кодированный канал) и это с двумя разными рессиверами. Потом обнаружил, что над свч диодом винт туда сюда крутится. Что это за винт? (Я предполагаю это вроде подстройки частоты). И должен -ли он легко (от руки) крутиться? Или может он вообще просто прижимает диод? Фото смогу только дня через 3 сделать.... Что посоветуете? |
Lenchik
Это плунжер для настройки частоты. Если транзисторы тестером мерял то конвертор в мусор. Там арсенид галлиевые полевики, они от любого чиха пробиваются.
Единственно что можно в конверторе поменять это стабилизатор напряжение. Иногда дохнет и как раз с пропаданиями.
При нынешней цене на конвертеры, около 5$, ремонт не рационален.
Что бы настроить частоту нужно сначала хоть что то поймать. Потом с помощью этого подстроечника подогнать что бы транспондеры были на месте. |
misha7
Вот схема T-S40 . В GSLF-51E, в отличии от GT-S40 нет второго гетеродина- за ненадобностью.
GTS_sxema.zip 12.17 КБ Скачано: 1030 раз(а)
Сергей92
Спасибо Вам, ребята. Думаю буду ставить новый, ибо Lenchik писал: |
При нынешней цене на конвертеры, около 5$, ремонт не рационален. |
