Тюнер от DRS-5001 табло "закорочен кабель"
gekk1
Сообщение #1 от 19/06/2013 06:03 цитата
Здравствуйте.Такая вот поломка.На экране телевизора высвечивается красная таблица закорочен кабель.Другой ресивер работает
без проблем.Замеряю на на тюнере без кабеля 13 и 18в есть.Подключаю кабель опять красная таблица.
Блок питания ставил с другого ресивера все тоже самое.Дело в том что когда подключаю кабель с тарелки пропадает напруга 13 и 18в и сильно греется тюнер в районе входа.
RAMMER
Сообщение #2 от 19/06/2013 08:24 цитата
gekk1 писал:
Тюнер от DRS-5001.
gekk1 , это беда именно у DRS-5001 была с самого рождения , лечилась заменой LM317 (KA317) или добавлением конденсатора для устранения её возбуждения , согласно DataSheet_а .
gekk1
Сообщение #3 от 19/06/2013 09:00 цитата
Спасибо. Буду пробовать потом отпишусь.
gekk1
Сообщение #4 от 19/06/2013 15:24 цитата
Все причину нашел,под электролитом 220мкф что возле LM317 обрыв дорожки.
Спасибо RAMMER.
