Opticum HD X110 Нет сигнала, антенна закорочена
electronia
Сообщение #1 от 09/08/2013 19:39 цитата
Сначала неисправность была "Нет сигнала" на всех каналах, через несколько дней добавилась ошибка "LNBP" на дисплее тюнера, на телевизоре "Антенна закорочена"
misha7
misha7
Сообщение #2 от 09/08/2013 20:03 цитата
electronia писал:
А если её отсоеденить?
electronia
Сообщение #3 от 09/08/2013 20:48 цитата
Если антенну отсоединить то ничего не меняется. Нет напряжения питания LNB 13/18В. Схема питания собрана на микросхеме MC34063. Сначала было подозрение только на неисправность этой микросхемы, оказалось нет. В обрыве 4 планарных резистора 1 Ом, 1 Ом, 1 Ом, 4.7Ом соединённых параллельно между выводами 6 и (1,7,8) МС34063. Никогда бы не подумал - внешне резисторы вполне исправны. Неисправность проявилась в 2 этапа из-за постепенного сгорания резисторов.
