Steadys
приёмник Gi S1126 нет видеосигнала с видеовыхода. На передней панели каналы переключаются, приёмник с пульта управляется. На выводе LBN 13V. Прозвонил тестером планарные элементы по цепи видеосигнала все оказались целы, а вывод процессора по видеосигналу звонится на корпус на короткое (отпаивать вывод процессора от печатной дорожки не стал).
Клиент сказал, что неисправность возникла после грозы. Выпаивал планарные конденсаторы в цепи видео выхода с процессора чтобы убедиться в их исправности. На процессор приклеен радиатор (отрывать радиатор от процессора, чтобы только посмотреть название пока не стал, так как приклеить его назад к процессору не знаю чем) поэтому точно не знаю какой именно стоит процессор, но как утверждает
http://satellite-service.od.ua/content/view/126/42/
стоит ALi 3329C. Схемы несмотря на все старания на эту модель не нашел.
Хочу узнать можно ли с какого нибудь другого вывода процессора взять видеосигнал (если конечно такой есть) и где можно купить такой процессор ( ни у кого из поставщиков радиоэлементов предлагаемых в интернете даже упоминания о таком процессоре я не нашел). Datasheet на процессор тоже не нашел. Есть только на процессор с буквой D . |
bav
Менять ALi 3329C.
Схему ищи на Глобо 4100С |
САША1405
Steadys писал: | приёмник Gi S1126 нет видеосигнала с видеовыхода. На передней панели каналы переключаются, приёмник с пульта управляется. На выводе LBN 13V. Прозвонил тестером планарные элементы по цепи видеосигнала все оказались целы, а вывод процессора по видеосигналу звонится на корпус на короткое (отпаивать вывод процессора от печатной дорожки не стал).
Хочу узнать можно ли с какого нибудь другого вывода процессора взять видеосигнал (если конечно такой есть) и где можно купить такой процессор ( ни у кого из поставщиков радиоэлементов предлагаемых в интернете даже упоминания о таком процессоре я не нашел). Datasheet на процессор тоже не нашел. Есть только на процессор с буквой D. |
http://www.pokupaitut.ru/zip_zakaz.aspx
вот здесь посмотри |
misha7
bav писал: |
ТУТ есть |
alesta
подобная ситуация на gi 1025.грозовой.были проблемы в бп и нет видеосигнала.
помогите опознать микуруху.
bav
alesta
bav,
осталось где то нарыть ее |
