Спутниковый Ресивер Gospell GSR-5518 Нет реакции на клавиши
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #1 от 30/06/2004 13:39 цитата
При включении проходит тест, но на клавиши не реагирует, сразу включает 17 канал и на нем стоит.
На передней панели стоит микросхема TM58P10SDC. Кнопки идут на нее. Интересует были ли выходы ее из строя и вообще куда лезть?
harmboy
harmboy
Сообщение #2 от 30/06/2004 20:29 цитата
хммм...а померяй на ней напругу. Документацию на нее к сожалению не нашел, но чота подсказывает, шта ета однокристалльный контроллер. Посмотри - там наверняка рядышком гнездицца кварц. Найдешь - потыкайся осциллографом, работает ли генератор, пройдись по всем ногам, посмотри сигналы - меняется ли что при нажатии кнопок. Если чо - стукай в асю, будем думать дальше. Здесь бываю редко по причине кончины халявной выделенки. Ася 30360850
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #3 от 08/07/2004 10:02 цитата
Напряжение на м/с присутствует. Команды от кнопок тоже доходят. Но реакции ноль...
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #4 от 16/07/2004 05:36 цитата
TM58P10SDC. Никто не сталкивался с такой м/с.
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #5 от 18/08/2004 18:41 цитата
Никому такой аппарат не попадался?
Может кому мысля здравая в голову придет?
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #6 от 09/09/2004 10:25 цитата
Тишина, мыслей никаких нет?
