Orton 4100c нет звука
Zyxel
Сообщение #1 от 27/11/2013 17:13 цитата
пришол в ремонт 4100с без звука. блок питания подкидвал. по напругам отличия минимальны. питание проца в норме.1.78в. для проверки сменил прошивку.глухо как в танке, но переключая каналы появился шум с щелчками при переключении каналов. затем по нарастающей появился звук, когда звук стал в норму шум исчез, щелчки остались при переключении каналов. прошло пару минут опять появился шум(нарастающее шипение) извук с искажениями пропал. подозреваю проц или его обвязку, так как с проца на операционник 4558 звука тоже нету.и сам ЦАП находится в проце. Может у кого есть блок-схема проца чтоб посмотреть обвязку.
sattel
sattel
Сообщение #2 от 27/11/2013 19:25 цитата
А какое напряжение на материнке 12 вольт? Да и там обычно операционник установлен 4558.
bav
bav
Сообщение #3 от 27/11/2013 21:06 цитата
http://archive.espec.ws/section980/file23922.html
Zyxel
Сообщение #4 от 27/11/2013 21:33 цитата
BAV: и что на этой схеме на процессоре написано что у него в нутри? и какие ноги отвечают за шину Цыфро аналогового преобразователя? и какая обвязка отвечает за звук!!!
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 27 2013
здесь нада чтото типа даташита на проц.
Zyxel
Сообщение #5 от 28/11/2013 22:32 цитата
все таки это проц!! снял на станции - поставил с донора звук появился.. спасибо за инициативу.
silver075
Сообщение #6 от 05/07/2015 13:47 цитата
У меня сгорел резюк R-12 пошол звук
