gotaras
SKYFLEX-5000
БП-на UС3842AL
Т- 4Nk60ZFP
Стандартный дефект. В блоке пит. раздутые кондёры. Ремонт как бы понятен. После замены литов, напряжение без нагрузки сталo в норме – 3,3 ν, 5ν, 12ν, 22ν, 30ν. После подключения бп. к плате, что интересно напряжение завышаeтся, место 3,3-3,4ν, 5-5,4ν, 12-15ν, 22-30ν, 30-42ν, и при том начинает греться с16 кондёр, Без нагрузки с16 не греется, так как напруги в норме. Питание при нагрузке 3,3ν (остальные неподключенные) реагирует на повышение питания. После замены с11-47мф, с10-2,2 мф, U3-TLP431, u2-817c, ничего не изменилось. Замена u1-uc3842AL не помоглa. Заменил и D9. Проверил резисторы по цветовой маркировке, по цепи 3,3ν, всё хорошо. БП- китайский. В первычке R5-1Ω, норма. С3-47Мф заменил. Повторюсь – бп. Без нагрузки имеет все нужные напряжения. Схемы нету. Даже подкинул Q1-4NK60ZFP-не помогло. |
misha7
gotaras, из написанного возникают несколько вопросов:
1. gotaras писал: | .....В блоке пит. раздутые кондёры. .... После замены литов, напряжение без нагрузки сталo в норме . |
Менялись конденсаторы только вздутые...(в каих цепях они стояли)...или как?
2. Какая цепь напряжения используется для стабилизации? |
gotaras
менялись все,на все выходные напруги, а для стабилизации используется 3,3v |
RAMMER
gotaras, изучи принцип работы UC3842 и купи прибор с названием ESR-метр |
Rom-Zecs
3.3 близко к норме, значит обратная связь работает верно, остальные могут быть завышены если, как уже сказано, остались хреновые кондеры, либо сильно завышенн потребление по 3.3в. Ничего не греется? Аппарат работает?
На всякий случай желательно сразу сменить емкости в горячей части |
gotaras
апара работает,пркинул и от другова тюнера плату,всё тоже. В горячей части заменил несколько рас, и всётаки греется только с16 |
misha7
C16 в какой цепи стоит? И какой поставил? |
Rom-Zecs
Проще сразу керамики несколько сот мкф и померять ток по каждой линии, мне кажется что то просаживает, скорее всего как раз по 3.3 |
sattel
А может и диод нужно поменять тот, после которого греется емкость.А может быть что потребление по 3.3 вольта завышено(проц "садит", к примеру ) |
gotaras
ставил и 470 и 1000мф а стоит на 3,3
в в цепи.До того был в ремонте и поставленый был 1000мф на 35в, раздуло.Диод менял,только другой марки.А на счёт проца,так поткинул рабочую плату.Подкинув другой БП всё отлично |
gotaras
при 3,3v употребляeмый ток 1,1А, а на другом БП 1,2А. и работает всё отлично но БП другого типа.Сколько читал о китайских БП , отзывы очень плохие. Может не доработка БП и так должен работать? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
gotaras, Цитата: | Сколько читал о китайских БП , отзывы очень плохие. Может не доработка БП и так должен работать? |
Качество кидайских реализаций ечно невысоко по качеству, но тысячи подобных БП нормально работают, должен и этот! Чтобы выискать неявный дефект этого ИБП с таким проявлением, это нужно хорошо понимать принцип и знать особенности работы подобных ИБП. |
БУНЯ
Верный друг сайта
gotaras, на материнке проверь стабилизатор на 3,3в или 1,7в, и будет тебе счастье. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
БУНЯ писал: | gotaras, на материнке проверь стабилизатор на 3,3в или 1,7в, и будет тебе счастье. |
ТС утверждает что с другим БП всё Ок!
Интересный вопрос почему по 3.3В дует лит на 35В по нагрузкой или ТС что-то косячит? |
gotaras
правда,БП подключал другого типа, но тоже о SKYFLEX тюнера,только другой модели. А проверку по стабилизации произведу сегодня |
gotaras
3,3v на выходе стабилизатора 1,78v |
do not open
какое напряжение на этом кондере без нагрузки и в нагрузку ? |
gotaras
без нагрузки 3.3v a в нагрузку 3,23v.Прикинул полностью рабочий БП, один к одному и как нестранно напряжение тоже завышены только на пару волт меньше 3,3v и 5.0v, такие как и в преведущем БП. |
do not open
по каналу 3.3в какие детали стоят?сопротивление по нему какое на выходе? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
gotaras писал: | без нагрузки 3.3v a в нагрузку 3,23v.Прикинул полностью рабочий БП, один к одному и как нестранно напряжение тоже завышены только на пару волт меньше 3,3v и 5.0v, такие как и в преведущем БП. |
Значит слушай БУНЯ ! |
