Юрий20132013
Здравствуйте. Впервые столкнулся с ситуацией.
GS 7300
Некачественный звук на триколоре через скарт,тюльпаны,вч. если поиграть уровнем звука на тв/ресивере , то с трудом можно разобрать слова .
заменены в бп с47,с7,с11,с12,с18, напряжение 0 0 0 3,56 3,56 5,24 0 13 25 33 , замены с102,с105 на МВ
допаян конденсатор на 5ю ногу тюнера 470мкФ 16В
сброс на заводские не помог. Кабели все рабочие ,на этих же кабелях и на этом же ТВ другой ресивере работает нормально.
Что делать ума не приложу. Схему на материнку не нашел пока.
может кто то сталкивался , помогите советом... Заранее спасибо. |
Сергей92
Юрий20132013, проверь R74 и R93 |
bav
Цитата: | Что делать ума не приложу |
Не мешало бы подкинуть другой БП.
Проверить ЦАП и проц. |
Юрий20132013
Сергей92 писал: | Юрий20132013, проверь R74 и R93 |
R74 (SMD100) показывает 99, что в пределах нормы, а вот R93 (SMD 103). показывает 5.5, что не является нормой... (10) будем посмотреть... мерял не выпаивая. не помешает видимо "пройтись" по звуковой дорожке по SMD |
RAMMER
Юрий20132013 писал: | заменены в бп с47,с7,с11,с12,с18, напряжение 0 0 0 3,56 3,56 5,24 0 13 25 33 , замены с102,с105 на МВ
допаян конденсатор на 5ю ногу тюнера 470мкФ 16В |
Юрий20132013 , с такими знаниями , замени все , их не так уж много там осталось ... |
Юрий20132013
RAMMER писал: | Юрий20132013 писал: | заменены в бп с47,с7,с11,с12,с18, напряжение 0 0 0 3,56 3,56 5,24 0 13 25 33 , замены с102,с105 на МВ
Rammer, что-то не так? |
RAMMER
Юрий20132013, ремонт подразумевает инструментальный контроль : осциллограф , ESR-метр , мультиметр , умение читать схему .
Нет ни первого , ни второго ни третьего - меняй всё и будет счастье .
P/S: на зеркале эта неисправность разжёвана до элемента . |
misha7
