DRE 5000 греется проц
do not open
do not open
Сообщение #1 от 27/01/2014 13:47 цитата
на каких ногах STI 5518BQC вход питания проверить?
с бп выход в норме 32в,24в,12в,4.8в,3.3в
на майне MB-05 rev.3.15 в контр.точках напряжения в норме
повесил пока радиатор с кулером на проц ,после полчаса работы пропадал сигнал на минуту,и так постоянно,прогревом вышел на проц
sattel
sattel
Сообщение #2 от 27/01/2014 14:01 цитата
do not open, возьмите любую схему тюнера собранном на STI 5518 и проверяйте.
do not open
do not open
Сообщение #3 от 27/01/2014 14:45 цитата
проверил ,напряжения в норме 3.2в и 2.4в ,возможно износ самого процессора?
sattel
sattel
Сообщение #4 от 27/01/2014 14:58 цитата
Тюнер работает нормально?
do not open
do not open
Сообщение #5 от 27/01/2014 15:04 цитата
да,новый подкидывал ,тоже самое
sattel
sattel
Сообщение #6 от 27/01/2014 16:27 цитата
Новый процессор подкидывали?
do not open
do not open
Сообщение #7 от 27/01/2014 16:32 цитата
где я его возьму голливудская улыбка
sattel
sattel
Сообщение #8 от 27/01/2014 16:56 цитата
do not open писал:
А это как понимать?
do not open
do not open
Сообщение #9 от 28/01/2014 05:17 цитата
тюнеры продаются
STING
STING
Сообщение #10 от 29/01/2014 21:43 цитата
sattel писал:
do not open писал:
А это как понимать?
Он наверное входной блок подкидывал Скорее всего под словом тюнер он подразумевал входной блок улыбка
Как я понял у его ресивера просто расыпуха идет а он грешит на проц из за того что он греется . do not open , процы на них на всех греются С ваших слов сильно греется понятие растяжимое Надо бы конкретные действие по устранению не исправности . А ставить радиатор на проц это не естественная альтернатива Надо ослика в руки брать и проверять что там на выходе БП творится , коммутатор проверить , сборки резисторные , наличия не пропая .....
P.S я не отрицаю , в расыпухи и проц тоже виноват Но прежде чем его винить в этом , надо бы до него все просмотреть .
do not open
do not open
Сообщение #11 от 30/01/2014 05:36 цитата
это все я проверил, ослика нет, 80-85 градусов на проце через пол часа это не есть норма
STING
STING
Сообщение #12 от 30/01/2014 07:42 цитата
do not open писал:
Ну если проверил все то что я перечислил ваше , значит остается проц Можно попробовать феном прогреть его ( только сперва флюс залить ) Но опять же не забудь что после данной процедуры бывает что процы вообще умерают ...
А ты точно все проверил ? Коммутатор , литы в БП как в первичке так и во вторичке, сборки резисторные как в обвязке тюнера так и в обвязке коммутатора , питание проца ,конечно без ослика трудновато , проверить бы пульсацию бп и сигнал синхронизации....
do not open
do not open
Сообщение #13 от 03/02/2014 12:25 цитата
замена ОЗУ тоже не помогла , остался проц
