Не льются ключи в Openbox X-750PVR
said_ua
said_ua
Сообщение #1 от 30/01/2014 17:38 цитата
Доброго времени суток! В ресивер не льются ключи, точнее льются но не доливаются. Процесс загрузки проходит, но ключи так и не появляются. Пробовал разные ключи. Сначала не корректно заливался список каналов, но после смены прошивки все стало нормально, а вот с ключиками глухо. Пробовал еще раз менять прошивку, удалил все бисс ключи и вручную написал заново, но ресивер их не видел почему-то. Потом выгрузил введенные мною ключи, сбросил настройки, но они даже назад не заливаются. Все манипуляции делал с помощью флешки. Заливал прошивки 1.19.73 и 1.19.45
mr.tyuywe
Сообщение #2 от 15/02/2014 08:07 цитата
Прошивки, ключи и каналы заливаются отдельно.
и обязательно прочитай правила Файлового архива лудше перед прошивкой сохранить список каналов на флешку, а после прошивки сбросить ресивер в заводские установки, и возобновить каналы прошивка залита . рес работает без проблем !
но убивает только китаез У ВАС китайский Openbox X-750PVR
