said_ua
Здравствуйте! На ресивере изображение как вот здесь. Напряжения БП: 22.8V\12.1V\5.1V\3.4V. На базу Q5 изображение приходит в норме, а дальше глухо. Со скарта тоже самое. Заменил Q5 и Q6, но результата нет. Только изначально стояли транзисторы с маркировкой H1A, а я взял с клона, но с маркировкой HF. Куда копать? Спасибо. |
sattel
А зачем меняли транзисторы они, что битые были? Проверять резисторы, конденсаторы по цепи видеовыхода. |
do not open
Серж66
а зачем тупо менял осциллографом посмотреть. |
misha7
said_ua
Осциллографа нету у меня. От Q5 до видеовыхода только конденсатор и еще что-то похожее на резистор, но там нет номера. |
Серж66
misha7, я в гугле картинку набрал, извиняй.
said_ua, а как тогда видео увидеть, только тогда брать и тыкать видео входом по точкам, так хоть что то увидеть можно.
Чует моё выход проца подбит. |
said_ua
Серж66, я же написал что изображение на базе Q5 есть, а дальше обрывается (я как раз так и тыкал видеовходом). Я поэтому и перекинул транзисторы. |
Серж66
транзисторы в первую очередь верни на место питание смотреть.
Перед тем как менять надо знать они взаимозаменяемые или нет.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2014 19:18
если тыкал то быстрее всего у тебя синхро не было, т.к. размах маленький. |
said_ua
Серж66 писал: |
Не понял что вы имеете ввиду |
misha7
Вот кусочек схемы. То что без номера = перемычка. Лучше померяй напряжения на ножках транзисторов. Между питанием , базами и землёй стоит делитель. Можно посчитать напряжения на базах. Проверь резисторы. Выпаяв транзисторы, ты их проверил? По схеме стоят тип NPN. Разберись что ты поставил. В инете справочников по smd транзисторов море. Что ещё измерялось и проверялось?
do not open
H1A bc846 npn бипол
HF 2sc1815 npn бипол |
said_ua
Замерял напряжения на Q5 и Q6.
Q5: Б-2.2V Э-1.8V К-4.4V
Q6: Б-4.4V Э-4.9V К-3.6V |
do not open
а по видеовыходу дальше кто идти будет |
said_ua
misha7 писал: | Проверь резисторы |
Это которые R153 и R163? Если на базе Q5 изображение есть, значит до транзистора все элементы в порядке?
ДОБАВЛЕНО 31/01/2014 19:10
do not open писал: | а по видеовыходу дальше кто идти будет |
Я канешна |
do not open
said_ua
do not open
said_ua
do not open
