urm_niko
похоже ресивер пытались прошить но не удачно, клиент не сознается через usb flash не пролучается на плате com port молчит JTAG распиновку не нашел для этого реса, Откликнитесь пожалуйста кто реально востановил этот ресивер с такой проблемой |
dr-woland
Отвал проца - ребол помогает |
urm_niko
dr-woland писал: | Отвал проца - ребол помогает | не получается радиатор намертво приклеен толи эбокситкой толи суперклеем, феном температурой 330 градусов прошелся по ногам увы видать мало, даешь побольше плата дымит и взбухает |
dr-woland
радиатор нагреть и снять... |
dr-woland
Подниму тему, вдруг еще актуально. Сегодня принесли 2238 с 00.00 на морде, сдул флеш, сунул в программатор, прошил и вернул на место - 3 часа отработал уже, завтра отдам клиенту. |
Antvey
Вот схема
ДОБАВЛЕНО 08/04/2018 10:07
Здравствуйте, тоже не включается ресивер.
Заменил два электролита опухшие, результат нулевой.
Напряжения просевшие 5В->2.1-2.3В, 12В->3.7-3.8В, 22В->15.7-16.1В. Вычислил, что если отключить 12В от нагрузки, все напряжения восстанавливаются, загораются "0000", обратно подключаю 12В и ресивер стартует, загорается "on" и так пока снова от сети не отключу. |
skolin
Она ли? По моему даже близко нет! Да и БП у тебя исправный. Ищи кз на мамке. Похоже который то преоб-ль крякнул или глина просела. |
Antvey
Всё что слева до TR1 даже по обозначениям элементов совпадает, вторичка да, не спорю, у меня только 5В, 12 и 22В.
Пробовал всю навеснуху отключать от мамки - не помогло. Полевик на маме исправно 12В отключает, когда в дежурку с пульта переводишь, а вот после вкл.\выкл. от сети на этом полевике 0в на затворе, на сток приходит пониженное ~4В, исток 0В. |
Antvey
Греться, как утюг стал, после трёх часов работы зависает, не запускается пока не остынет. Буду искать замкнувшую деталь. |
