tramler
При демонтаже вздувшегося электролита на плате в ресивере GLOBO - X90, возле микросхемы U13; (FD650S), нечаянно сковырнул, при снятии клеевой блямбы, два резистора (R275 и R282). Мне нужны номиналы этих резисторов, или схему этого участка платы. Отзовитесь кто может. Буду очень признателен. |
misha7
Проследи цепи соединения R275 и R282. Если это связано с FD650, тогда это поможет.
Santei
R275 - 33 ом . R282 - 4.7 ком |
tramler
misha7, Для чего проследить цепи? Мне просто нужны номиналы R275 и R282 указанные на плате рессивера. На схеме ведь их нет....может я чтото не так понимаю.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 08:24
tramler писал: | misha7, Для чего проследить цепи? Мне просто нужны номиналы R275 и R282 указанные на плате рессивера. На схеме ведь их нет....может я чтото не так понимаю. | Santei, Я могу поставить резисторы из серии МЛТ, это микросхеме не повредит?
Я имею ввиду резисторы с проволочными выводами. |
misha7
tramler писал: | misha7, Для чего проследить цепи? Мне просто нужны номиналы R275 и R282 указанные на плате рессивера. |
Да это понятно...не царское это дело.....
tramler писал: | Santei, Я могу поставить резисторы из серии МЛТ, это микросхеме не повредит? |
Сам то понял что спросил? |
tramler
misha7, Всё же попытался проследить цепи, R275 не могу понять(очень много краски на плате) а вот R282 связан с процессором U1 который находится под радиатором.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 09:24
Santei, Я имею ввиду резисторы с проволочными выводами. |
tramler
misha7 писал: | tramler писал: | misha7, Для чего проследить цепи? Мне просто нужны номиналы R275 и R282 указанные на плате рессивера. |
Я первый раз на форуме, не ругайте сильно |
misha7
А никто и не ругает. Просто вопрос заданный про резисторы, наталкивает на некоторые мысли о ....
Ставь что сказал Santei, и опиши результат |
tramler
Понял...как сделаю сообщу результат. |
tramler
misha7, И вот итог моей работы с рессивером;1) На место микрорезисторов R275-33 Oм и R282-4,7 Koм я поставил минирезисторы, с проволочными выводами, от старой переносной телефонной трубки. Пришлось помучиться ...всё получилось. 2) Поменял вздувшуюся ёмкость Рс 6- 220 Мкф 25 в. и паралельную Рс 5-220 Мкф 50 в.
Включаю и вижу ту же картину что была изначально, до ремонта.
Загорается boot.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2014 23:47
Все напряжения в норме 5v, 3,3v, 1,8v. Где ещё нужно смотреть? |
misha7
Теперь уже не Где ещё нужно смотреть?, а как прошить. |
tramler
misha7, Я даже не знаю как задать вопрос.
И как же его прошить? |
misha7
tramler, первым делом приобретаем или самостоятельно изготавливаем [url=https://www.google.ru/#newwindow=1&q=нуль+модемный+кабель]нуль модемный кабель[/url] .На форуме неоднократно поднимался этот вопрос. Если компьютер имеет COM порт, тогда берём программу и софт для прошивки и прошиваем. Если нет COM порта, приобретаем USB-COM ( фото выложил). Следующий способ JTAG и последний...иметь соответствующий программатор, выпаять флешь, прошить и снова припаять .
tramler
misha7,Наверное для меня это будет сложно, но всё же попробую над этим поработать. |
tramler
misha7, Свозил рессивер в город...прошили, работает нормально. Всем спасибо. |
