Ресивер GS-8304 - каналы триколор не находит
Linda
Linda
Сообщение #1 от 15/03/2014 11:36 цитата
Ресивер GS-8304-при поиске каналов выдает нулевой результат. Стоит версия прошивки 1.4.3. При попытке обновить со спутника пишет что стоит самая последняя версия прошивки. При сбросе на заводские настройке пропускает список регионов затем далее.. видно что начинает работать технический триколоровский канал, затем идёт поиск каналов и список пуст..
do not open
do not open
Сообщение #2 от 15/03/2014 13:43 цитата
сигнал
Linda
Linda
Сообщение #3 от 15/03/2014 14:56 цитата
Проверял на рабочем зеркале. Зеркало 100%. Сигнал хороший. Другой приемник (4500) работает без проблем..
do not open
do not open
Сообщение #4 от 15/03/2014 16:14 цитата
замеряй тогда
Linda
Linda
Сообщение #5 от 16/03/2014 00:47 цитата
do not open, Что замерять то? сигнал?
birluk
birluk
Сообщение #6 от 16/03/2014 08:25 цитата
Linda, см личку.
Linda
Linda
Сообщение #7 от 16/03/2014 11:35 цитата
birluk, спасибо за инфу
буду пробовать
Linda
Linda
Сообщение #8 от 16/03/2014 15:12 цитата
откатил "варварским" способом прошивку 1.4.3 (она для центра, а у нас сибирь), залил 1.2.8 и все пошло.
РобертНСК
Сообщение #9 от 16/03/2014 16:48 цитата
а как это "варварским". это проф секрет?
Linda
Linda
Сообщение #10 от 16/03/2014 23:55 цитата
РобертНСК, да нет конечно. просто смотрим какая прошивка стояла. В данном случае 1.4.3. Начинаем вновь ее грузить на ресивер, когда очистятся сектора и начинается запись памяти, выключаю питание, вставляю флешку с прошивкой (в данном случае 1.2.8) и все...
РобертНСК
Сообщение #11 от 17/03/2014 10:12 цитата
в 8306 после последней смены частот, я думаю владелец выбрал с дуру центральный регион и получилась такая же хрень как у тебя (симптомы те же), но у меня не видел флэшку.
Linda
Linda
Сообщение #12 от 17/03/2014 23:54 цитата
РобертНСК, Иногда они не видят флешку, больше 2 Г..ну и FAT32 обязательно...
mikylski
Сообщение #13 от 15/11/2014 16:50 цитата
Ресивер GS-8304..... После обновления до 1.4.3. - периодически, то "пропадают", то появляются каналы, вещание которых идёт на частотах 12226 и 12111...все остальные работают. Подскажите, что может быть?
Tachay
Сообщение #14 от 15/08/2015 13:12 цитата
Включи повышенное питание конвертора
