Max
GS-8306_V006
проц:NP6+
Ресивер вскрывал хозяин, не запускается с пульта. Аппарат прекрасно шьется с флэшки. С полу-трупа (не видит карту) подкидывал морду, cpi-flash(25Q128), eeprom ,без результата. На стабилизаторах напряжения в норме если надо выложу, проц. не горячий.
С pin7 разьема CN1(разьем подключения пер.панели) есть реакция на пульт подозреваю что это выход ИК , сигнал доходит до проца..
Подозреваю процессор, подскажите пожалуйста может есть еще варианты ? |
do not open
отсоедини шлейф на панель и первый левый вывод на разьеме замкни на землю |
Max
Без реакции ресивер не запускается.. |
do not open
Max
do not open
даташит ищи на него и проверяй |
RAMMER
do not open писал: | даташит ищи на него и проверяй |
do not open, а ты сам попробуй , вдруг у тебя получится найти ...  |
do not open
и без него проверять умеем ,только тебе не скину как найду  |
RAMMER
do not open писал: | только тебе не скину как найду |
ты найди его с начала , а потом грози ...
do not open, мне он не требуется , у меня давно всё что нужно имеется так что поищи DataSeet на NP6+ для себя , прежде чем предлагать что то другим  |
