MarconyMC
понятно купить новый проблем нет,разобрал бп,поменял все литы,но напряжение плавает от 8 до 14вольт ,кто сталкивался?
do not open
какая нагрузка использовалась при проверке ? |
MarconyMC
do not open
MarconyMC
LD7536R +cs2n60
ДОБАВЛЕНО 09/04/2014 11:44
заменил оптопару,Tl 431,больше менять нечего,придется в помойку, |
Rom-Zecs
пропаяно все? диоды проверены/поменяны? что то греется? какой ток потребления? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
MarconyMC писал: | LD7536R +cs2n60
Отследить напруги по ОС ! А выбрасывать нужно или сразу, или делать профессионально, а не мучать жору ламерством! |
misha7
MarconyMC, может datasheet поможет? А то ..
MarconyMC писал: | ....,больше менять нечего,придется в помойку, |
LD7536R.zip 239.54 КБ Скачано: 498 раз(а)
MarconyMC
проблема заключалась в TL 431,родной не было под рукой,сделал на выносе в корпусе то 226,перепутал местами CATHODE и REF,питание в норме,всем Спасибо за участие |
Rom-Zecs
vadim3008
Мастер Добрых Дел
MarconyMC писал: | заменил оптопару,Tl 431,больше менять нечего,придется в помойку, |
слов нет
ДОБАВЛЕНО 09/04/2014 13:20
MarconyMC писал: | перепутал местами CATHODE и REF, |
это ж надо! |
RAMMER
MarconyMC писал: | заменил ...Tl 431,больше менять нечего,придется в помойку, | MarconyMC самая распространённая ошибка новичков , впрочем и многих специалистов , заключается в том что не знают маркировку TL431 от разных производителей !
Так что не переживай не ты первый , не ты и последний ...
ДОБАВЛЕНО Апрель 10 2014
vadim3008, покажи класс - дай цоколёвку TL431 с маркировкой EA1 , так же применяемую в блоках питания от GS830x ...
Алекс
У китайцев сегодня реверснная распинновка это TL432
И ещё такой вопрос, как разбираться с распиновкой разные датащиты картинка с брюшка и бывает с лицевой стороны компонента, всегда стараюсь найти фото с распиновкой, такой компонент китайским прибором не звонится так же как и динистор, триак |
skolin
Алекс, как вы собираетесь каким либо прибором прозвонить TL 34.. Там транзисторов внутри десятки и еще куча всего. А динисторы никогда не прозваниваются, там своя методика проверки. И при чем тут китай. |
