Golden Interstar GI-T/S 84 CI - нет сигнала с конвертера.
zaimka28
Сообщение #1 от 04/05/2014 18:51 цитата
Случайно был выломан разъем подключения кабеля конвертера при включенном ресивере. После установки разъема на место оказалось что напряжение питания на выходе разъема пропало (=0в).Видимо произошло КЗ и "что-то " сгорело.Схему ресивера в инете найти не удалось. Если кто может помочь со схемой-сбросьте в тему. Заранее благодарю.
misha7
misha7
Сообщение #2 от 04/05/2014 20:29 цитата
zaimka28 писал:
Случайно был выломан разъем подключения кабеля конвертера .....Видимо произошло КЗ и "что-то " сгорело.
Схему наверно не найдёшь. Что мешает описать состав деталей формирования питания LNB ? Что сам проверял и измерял по этой цепи?
zaimka28
Сообщение #3 от 06/05/2014 15:04 цитата
Тюнер 117. Нашел обрывы по цепям питания. Появилось переключение 13/18в но сигнал отсутствует. Видимо где-то еще обрыв - по цепи сигнала. Тюнер аккуратно выпаял, с лупой нашел обрывы по питанию, но по сигналу-не удалось. Если можете - сбросьте схему 117 тюнера.
