Николай1964
Добрый день. Ресивер Golden Interstar GI-S905 HD умер после неудачного обновления ПО хозяином через USB-порт через флешку. На данный момент при включении в сеть на нижней части экрана на четверть секунды появляется белая полоса и все. БП проверил, был заменен один вздутый конденсатор C14 1500 нф 16 V. Все напруги в норме.
Состав:
проц STi7101
Flash 29W640FB (4mB)
EEPROM 24C128W1
Искал прошивку и софт. В интернете только прошивка для обновления через USB. Прошу поделиться софтом и прошивкой у кого есть. Или подсказку где искать. Спасибо. |
birluk
Николай1964
birluk, спасибо. У них аплоад не работает...Ищу дальше файлы |
dr-woland
Есть дамп слитый с рабочего и есть прошивка, если не найдешь, то пиши в личку |
Николай1964
Всем здравствуйте ыщо раз. Рес до сих пор мертв. Есть вариант залить дамп в флеш, но в силу того, что нет под рукой подходящего программатора и фена - это план B.
Нашел клон, или даже не знаю как его назвать. Как только фирма Golden Interstar переименовалась в Galaxy Innovations, они вместо GI-S905 HD начали выпускать Galaxy Innovations GI S3489 (ИМХО). Набрел на этот сайт . Начинка точно как у S905! Про интерфейс не знаю, 905-ый в работе не видел. Далее пошел искать софт от S3489 для закачки прошивки через RS-232. Нашел здесь . Софт действительно работает с файлами расширения .dzp. А на сайте выложены прошивки формата .bin. Не знаю, где тут связь, скорее .bin для обновления через USB-порт. Далее попробовал прошить прогой Serial Upgrade V.1.2.0. Инструкция была по самой первой ссылке. Делал все так, как там написано, но нет реакции со стороны реса. Потом искал инфу про 3489. Пишут, что 3489 обновляется прогой STBDownload. Попробовал этой прогой залить прошивку от 3489. Реакции 0. Прогрессбар стоит на месте. Подскажите, куда дальше копать . Жив ли загрузчик? На плате нет max232, это нормально?
serial-upgrade_ver1.2.0_.rar 392.84 КБ Скачано: 337 раз(а)
stbdownload.zip 546.09 КБ Скачано: 332 раз(а)
dr-woland
Скорей всего загрузчики у них разные, поэтому софт и не полез в 905-й. Флеш на программатор и оживет, при условии, что остальное железо в порядке. |
birluk
Николай1964 писал: | БП проверил, был заменен один вздутый конденсатор C14 1500 нф 16 V. Все напруги в норме.
| а не вздутые проверил? С мкф не перепутал? Питания по конкретней озвучь. Давай мыло скину софт,(здесь ограничение квоты закачек). |
misha7
birluk
Дык нажми на E-mail и он получит.
Николай1964
birluk, спасибо, мыло
напруги на выходе БП до замены кондеров
3V3 - 3,33
+17V - 17,21
+23V - 25,3 (!!)
7V0 - 6,79
как освобожусь - поменяю конденсаторы и выложу повторно напряжения.
могу еще замерить на кондерах, но нет схемки чтоб сравнить |
birluk
misha7, не вижу я его мыло... Николай1964,отправил.
