boian03
Ребята, принесли Orton 7010CX c артефактами - квадратики на экране.
Заменил ВСЕ электролиты.
На прогоне поработал час - всё было нормально.
Через два часа квадратики появились снова !
Что это может быть ещё ?
Некачественные литы ?
Спасибо ! |
misha7
boian03
При визуальном осмотре были обнаружены два вздутых лита по питанию 5 и 3.3 вольта - заменил.
Почитав рекомендации, заменил почти все литы на блоке питания, кроме трёх по 1Х50
Гонял час - нормально - всё питание было идеально в норме.(схема имеется).
Отдал клиенту - через два часа прогона звонит, что квадратики появились снова. Завтра принесут обратно.
С рессиверами сталкиваюсь не часто.
Тот, что приведён в ссылке, работает и по сей день - узнавал. |
do not open
недочитал где-то ,электролиты опять сдохли |
boian03
Чем современнее электролиты, тем всё хуже и хуже !
И по номиналу - номинал один, а кондёры в два раза меньше по размеру, чем оригинальные !
Как принесут аппарат -перепроверю и отпишусь.
Извините за оффтоп. |
boian03
(Забыл отписаться)
Замена электролита 100 Мкф около тюнера по питанию 3.3 вольта (номер не помню), решило проблему. |
bav
Цитата: | ...а кондёры в два раза меньше по размеру, чем оригинальные ! |
А ты хочешь чтобы было наоборот? |
Гафур
boian03 писал: | И по номиналу - номинал один, а кондёры в два раза меньше по размеру, чем оригинальные ! | Купи ESR-метр, и будет по барабану его размер. |
