alexbf109
Рес openbox x-800 с ирдетовской картой "орион-експресс" (телекарта) изначально был с симптомами: полосил экран, при входе в меню изображение срывалось. Напряжения на выходе БП были завышены, после замены конденсаторов на вторичке напряжения вернулись к номинальным значениям, полосы пропали, меню почти не рвет, редко, только при входе однократно, и то не во всех пунктах меню. Каналы работают около 5 минут и выскакивает КК, при переключении на другой какнал или выключении-включении опять работает 5 мин, подскажите, может кто сталкивался с подобным, где копать?
Кстати схема выложенная здесь, да и везде в интернете, где я находил, немного не совпадает с сабжем, у меня в БП стоит стабилизатор по линии +12 В, и заглушена линия +7, а на схемах стаба нет и линия присутствует. Блок оригинал. |
misha7
alexbf109 писал: | у меня в БП стоит стабилизатор по линии +12 В, и заглушена линия +7, а на схемах стаба нет и линия присутствует |
alexbf109, возьми схему от OPENBOX X-820 и всё увидишь I |
birluk
alexbf109 писал: | Рес openbox x-800 изначально был с симптомами: полосил экран, при входе в меню изображение срывалось. Напряжения на выходе БП были завышены, после замены конденсаторов на вторичке напряжения вернулись к номинальным значениям, полосы пропали, меню почти не рвет, редко, только при входе однократно, и то не во всех пунктах меню.
| Менять эл литы на майне. Про это описывал на remont- audio net. в энциклопедии ремонта сат ресиверов. |
alexbf109
birluk, Менять то можно, но их там дивизия целая, даже если проверять, может уже известен конкретный виновник, т.к. ситуация походу типовая, я слышал о подобной неисправности от других.... |
birluk
alexbf109 писал: | birluk, Менять то можно, но их там дивизия целая, даже если проверять, может уже известен конкретный виновник, т.к. ситуация походу типовая, я слышал о подобной неисправности от других.... | они там почти все дохлые-полудохлые,репутацию себе не порти. |
misha7
alexbf109 писал: | после замены конденсаторов ...... меню почти не рвет |
И это не настораживает? |
alexbf109
misha7 писал: | alexbf109 писал: | после замены конденсаторов ...... меню почти не рвет |
Настораживает, напруги с блока в норме, выше товарищ писал, что надо менять кондеры на мамке, осталось определиться какие.. |
birluk
alexbf109,ESR метра нет? Цитата: | надо менять кондеры на мамке, осталось определиться какие.. | Меняй все,у меня штук 10 родных оставалось... |
alexbf109
birluk писал: | alexbf109,ESR метра нет? Цитата: | надо менять кондеры на мамке, осталось определиться какие.. | Меняй все,у меня штук 10 родных оставалось... |
неисправность такая же была? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
alexbf109, что бы здесь не попрошайничал, уже давно заменил-бы!И нашел бы виновника!!!!!
ДОБАВЛЕНО 01/07/2014 23:25
литы в блоке менял на новые? |
birluk
Цитата: | неисправность такая же была? | такая. Меняй уже,не тяни резину. |
alexbf109
ESR метр на днях заберу, начать наверно стоит с литов возле TDAхи? я правильно на картоприемник грешу? |
bav
Цитата: | ....меню почти не рвет, редко, только при входе однократно..., |
Какое отношение это имеет к картоприемнику?
1.) Проверь досканально работоспособность аппарата на FTA каналах
2.) Какое ПО установлено на аппарате? Должно ли оно поддерживать эту карту?
3.) Все ли правильно выставлено в настройках картоприемника? |
alexbf109
Все правильно выставлено, аппарат до поломки БП работал исправно, карта ирдето, он с ней норм дружит на любых прошивках, на FTA работает норм |
bav
У тебя еще куча не проведенных мероприятий...
1.) Перешить
2.) Сделать сброс на заводские, потом заново всё настроить.. |
