Q-SAT ST-10CX(MINI) нет сигнала
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #1 от 08/08/2014 15:06 цитата
Здраствуйте!Ребята помогите со схемой,даный аппарат был залит чаем,за схему или кусочек схемы буду благодарен!
misha7
misha7
Сообщение #2 от 08/08/2014 15:42 цитата
vadim3008 писал:
.......за схему или кусочек схемы буду благодарен!
Опиши на чём организовано питание LNB. Посмотри клон на 3329C
Вот эту тему посмотри: http://monitor.espec.ws/section28/topic232434.html
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 от 08/08/2014 16:06 цитата
misha7, нет это не такой,этот без дисплея!
ДОБАВЛЕНО 08/08/2014 15:19
вот такой!
ДОБАВЛЕНО 08/08/2014 15:25
да это клон на 3329C бп нормально,KA317,заменил, блок LNB тоже заменил,качество и уровень сигнала полный ноль!
misha7
misha7
Сообщение #4 от 08/08/2014 18:40 цитата
vadim3008, как ты написал, так и фото я выложил. Заголовок поправил.
vadim3008 писал:
А напряЖометр вставлял куда нибудь? подмигивание От его "показаний" и место поиска неисправности изменится.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 от 08/08/2014 19:33 цитата
misha7, конечно вставлял,на блоке lbn наличие 3,3v имеется вертикаль-горизонталь переключается на мой взгляд немножко завышено горизонталь 19.6 вертикаль 14.6!
sofrina
sofrina
Сообщение #6 от 08/08/2014 21:17 цитата
интересно и чем может помочь схема или кусок схемы? Проверяется заменой проц, входной блок, флеш ну и может ОЗУ- если конечно есть в наличии стопроцентно проверено рабочие, можно и элементарно подчистить следы наводнения под микрами с полной выпайкой, но скорее всего пациент мертв ,чем жив
ДОБАВЛЕНО 08/08/2014 22:22
vadim3008 писал:
..................на мой взгляд немножко завышено горизонталь 19.6 вертикаль 14.6!
это нормально
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 от 08/08/2014 21:31 цитата
sofrina,где следы влаги все выпаяно,и промыто, изначально резисторы со следами окисей заменены,думаю ОЗУ тут не причем,так как рес работает прошивает и прошивается только вот проблема с сигналом.А по поводу проца он чист на него влага не попала,наверное когда на все остальное попал чай,возможно он и улетел в даный момент под замену нет,думаю ремонт не респектабельный по цене!
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 от 08/08/2014 23:50 цитата
да и тему можно закрыть рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 08/08/2014 22:50
смех
misha7
misha7
Сообщение #9 от 09/08/2014 05:34 цитата
Конечно, если цепи связи проц-вх.блок проверены и на них тишина то:
vadim3008 писал:
do not open
do not open
Сообщение #10 от 09/08/2014 08:34 цитата
залит чаем,C,R,Q,U все живы равнодушие
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #11 от 09/08/2014 13:39 цитата
Здраствуйте!Сегодня был аналогичный рес,питания соответствуют с маленькими отклонениями по ходу проц!Тему можно закрыть!Всем спасибо!
misha7
misha7
Сообщение #12 от 09/08/2014 19:28 цитата
Закрыть, это замок повесить! Чтоб никто туда наПисать не смог с подобной проблемой. Если "РЕШЕНО" , позволительно согласно ПРАВИЛ продолжить обсужнение решения подобной неисправности. ??? Жду решение автора Темы подмигивание
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #13 от 09/08/2014 20:55 цитата
misha7, не могу закрыть может поможете? подмигивание
