monsune
Приёмник по сабжу не хочет загружать все каналы.
Несколько раз шил последней прошивкой, сбрасывал в заводские установки, но всё равно каналы в списке идут - 1, затем сразу 4, 6 и т.д.
В какую сторону копать? |
misha7
monsune, поробуй откатиться на 1.2.6 потом залей 1.4.3. Как делается в ЛС смотри |
monsune
Откатил- не помогает. На прошивке 1.2.6 загружается тоже самое 0 канал, потом 6,10 и т.д. Ну и после возврата к 1.4.6 всё осталось по прежнему.Из радиопакетов только один канал. |
БУНЯ
Верный друг сайта
monsune, У тебя проблемы с тарелкой, установи поточней. |
monsune
БУНЯ писал: | monsune, У тебя проблемы с тарелкой, установи поточней. | Не, тут не так всё просто. Тарелка нормальная и на других аналогичных тюнерах такой проблемы нет. |
БУНЯ
Верный друг сайта
monsune писал: | Не, тут не так всё просто. Тарелка нормальная и на других аналогичных тюнерах такой проблемы нет. |
На другой тарелке и этот тюнер будет нормально.
и посмотри, экран от массы не оторван у входа тюнера? |
monsune
Его и принесли на ремонт с другой тарелки с этим дефектом. Ладно..значит получается никто не сталкивался. |
RAMMER
monsune писал: | Приёмник по сабжу не хочет загружать все каналы.
В какую сторону копать? | ремонтировать ...
ESR в руки и бегом по материнке , конкретный конденсатор указывать не буду что бы не баловать "халявщиков от интернета" ... |
bav
RAMMER |
Lenchik
monsune, отдай хорошему мастеру. Как можно ремонтировать ресивер не представляя как он работает?
Поляризация переключается как надо? |
monsune
Да вы чего ребята? Какому нахрен ещё мастеру?- Я сам профи.Поляризация тут ни при чём.
Похоже RAMMER дельную наводку дал, но проверю я по- любому сам- понты или нет.
Во всяком случае, за поданую мысль благодарствую. |
Lenchik
monsune, до профи тебе еще как до луны раком, раз не проверил питание на LNB, как зависит от поляризации. У тебя скорей всего горизонтальные транспондеры не ловятся. Конечно причина может быть в том числе и из за конденсаторов, но искать неисправность в данном случае надо не тупо лоховским способом, а по строго по системе. |
Mysnik
Если есть возможность проверь на исправном ресивере.
Если также не будут ловиться капай в антенне. Такое бывает из-за плохо настроенной антенны. Также, если антенне более 5 лет может быть из-за конвертора. |
Lenchik
Тут сначала надо проанализировать чем отличаются "пойманные" каналы от непойманных. Список тарнспондеров посмотреть, частоту гетеродина. |
