Орбита HD-910. Не принимает сигнал.
genka73
genka73
Сообщение #1 от 12/12/2014 14:51 цитата
цифровая приставка Орбита HD-910. Не принимает сигнал, через USB все работает. Питание в норме, все элементы в порядке. Думаю дело в прошивке. Может кто сталкивался?
плата J+1236+120_V1.1
Процессор - приклеен радиатор
Flash 25Q32FVS16
Demod MSB1236C
tuner NM120AA
питание TNY176DG
Версия ПО от 2014-02-20
loop
loop
Сообщение #2 от 12/12/2014 18:44 цитата
genka73 писал:
"Нет сигнала" по причине прошивки пока не встречалось.
А хотя бы название платы написать, трудно?
Некоторые "бренды" под одним названием по три, четыре ревизии с разным набором микросхем выпустили. Здесь есть прошивка для аппарата с таким составом:
main PCB - JN-7802+1236+120_V1.1
CPU MSD7802
Flash 25Q32BSIG
Demod MSB1236C
tuner NM120
Версия ПО от 20140409
Как обкромсать прошивку в дамп писал тут. Не разберёшься стукни в личку.
genka73
genka73
Сообщение #3 от 12/12/2014 23:06 цитата
Состав напишу позже.
