АлексБВ
Прии включении в сеть мигает красный светодиод зеленый вообще не включается и слышно щелкание в БП. БП автоматического переключения напряжения 110 - 220в |
misha7
АлексБВ писал: | БП автоматического переключения напряжения 110 - 220в |
Тебе нужно срочно ЭТО ЧИТАТЬ |
dr-woland
Шедеврально! |
bav
Цитата: | и слышно щелкание в БП |
АлексБВ
ну что смешного. не поняли БП( блок питания), встроенный или внешний он есть друзья. Или что ещё смешного, вопрос поставлю точнее, есть спец который мне скажет как обойти автомат переключения 110-220в и подключить напрямую 220. Чтобы больше этот автомат не менять. Достал он уже раза три за год летит. |
bav
уссаться...
АлексБВ
ну а насчет читать правила, так я их читал и кто невнимательный, сорри но не мои это беды. там есть похожая тема но на другую модель(моя модель BSG, а там модельDSG) и отличие самое существенное БП там стоит обычный просто 220в. Это уже модератору misha7
ДОБАВЛЕНО 15/01/2015 16:40
bav писал: | уссаться...
ни кто не держит. сходи по нужде |
vladislav_
АлексБВ писал: | как обойти автомат переключения 110-220в и подключить напрямую 220. Чтобы больше этот автомат не менять. Достал он уже раза три за год летит. |
АлексБВ, фото БП в студию , или скажи какую траву куришь .... |
АлексБВ
vladislav_ писал: | АлексБВ писал: | как обойти автомат переключения 110-220в и подключить напрямую 220. Чтобы больше этот автомат не менять. Достал он уже раза три за год летит. |
фото сделаю но через дня 3 ресивер далековато от меня, нет времени ехать сейчас за ним. |
misha7
АлексБВ, я принял Ваше замечание. Вот стоит у меня такой же рессивер как у тебя, знаю, что если на мордочке написано BSG 6500 LUX, то кишочки могут быть разными. А вот про автомат переклюсения 110-220 первый раз слышу. На это и есть Форум чтобы больше познать. Буду благодарен если просвятишь меня по поводу автомата. Очень хорошо, что читал Правила, только ничего не выполнил.
АлексБВ
misha7 писал: | АлексБВ, я принял Ваше замечание. Вот стоит у меня такой же рессивер как у тебя, знаю, что если на мордочке написано BSG 6500 LUX, то кишочки могут быть разными. А вот про автомат переклюсения 110-220 первый раз слышу. На это и есть Форум чтобы больше познать. Буду благодарен если просвятишь меня по поводу автомата. Очень хорошо, что читал Правила, только ничего не выполнил. |
да выполнил, сказал причину и спросил что делать, в общем решил так
когда доберусь до него проверю включается ли от 110в( там сзади так и написано у шнура и в паспорте тож 110-220в автовыбор) если робит проверю все выходы где скок выдает и запитаю его от БП с теми же данными. для меня так проще. фото выставлю потом как там было. Про автомат уверен не только из паспорта и знач на корпусе, первый раз( еще когда купил его), спец проверял - работал норм и от 110в |
birluk
АлексБВ писал: | . Или что ещё смешного, вопрос поставлю точнее, есть спец который мне скажет как обойти автомат переключения 110-220в и подключить напрямую 220. Чтобы больше этот автомат не менять. Достал он уже раза три за год летит. | шедевр... Прекращай народ веселить,лучше бп займись. |
dr-woland
ХорОш глумиться, ждем фотоотчёт БП, вдруг там и правда пулемёт от сколковских производителей |
vladislav_
misha7 писал: | АлексБВ, я принял Ваше замечание. Вот стоит у меня такой же рессивер как у тебя, знаю, что если на мордочке написано BSG 6500 LUX, то кишочки могут быть разными. А вот про автомат переклюсения 110-220 первый раз слышу.. | народ не прикалывайтесь - у них с рождения рабочее напряжение 100-250V , что кстати сзади и написано. (кто не верит включите через ЛАТР поэкспериментируйте) ..... |
misha7
vladislav_, Всё своими именами называть нужно просто.110-220 это не автомат переключения, а диапазон напряжений в котором работает блок питания. В старых импортных телевизорах, в некоторых моделях и стояла микросхема, которая и переключала часть схеы блока питания для работы в сети 110 или 220 вольт. При скачках напряжения блок питания чато выходил из строя. Вот там и убирали кусочек схемы чтоб и не вспоминал про 110 вольт |
vladislav_
misha7, предлагаешь ликбез устроить по AC-DC преобразователям на примере FSDM0365R и "родить" по новой блок питания на самый распространённый народный ресивер ? |
misha7
vladislav_, я ничего не предлагаю. Культурно отправил автора в Правила, в надежде что откроет аппарат и сделает замеры.....но
АлексБВ писал: | ну что смешного....вопрос поставлю точнее, есть спец который мне скажет как обойти автомат переключения 110-220в и подключить напрямую 220. Чтобы больше этот автомат не менять. |
О чём можно дальше диалог вести? Просто эта тема подходит для двух Разделов:
1.Некомпетентные вопросы.
2.Нарушения правил. |
