shel
Всё время хочет обновить ПО модуля.Каналы находит,показывают бесплатные в конце.Табличка появляется через время.но смотреть можно.В статусе ID нет, версия прошивки видна версия ПО модуля нет.CD карту не видит.Прошивка не помогла.Карта чуть на штрих коде погнута..Без неё вообще бесплатные не показывают.На фото как-будто залито.Говорили что ставили карту от другого приёмника и всё гуд.!!!?
misha7
shel
залил ПО 1.1.97.сд карта определилась и форматнулась.потом 1.1.170 полностью обновил.попробую повышать
shel
вот что получилось
misha7
artemij79
Вот и у меня похожая ситуация. Показывает что модуля нет, программы показывает, версию ПО модуля не пишет. С SD карты шьется, показывает версию ПО модуля 0.8.53, но если выключить полностью ресивер из розетки, потом через секунд 10 включить - то снова не пишет версию ПО модуля.
Все бы ничего, показывает же, но постоянно выскакивает сообщение о необходимости обновить ПО модуля.
Может какую батарейку поменять на плате ? Есть там элемент питания какой-нибудь ? |
misha7
А если не выключать, а сбросить в заводские установки? Про батарейки не смеши народ! Щас скажут, что первую в голове мастера сменить срочно нужно |
artemij79
За совет спасибо =)
Попробую вечером прошить и скинуть в заводские установки. Просто проверить на прием каналов я могу только на даче, а сейчас он у меня дома. На даче нет компа и интернета, поэтому вожу его туда сюда.
Если после заводских настроек снова не будет видеть ПО модуля, то что это может быть ? Хотя бы в какую сторону копать ? |
misha7
artemij79
Проверил. Если прошить модуль, а потом сбросить в заводские настройки, то все нормально, прошивка модуля не слетает. Как только выключить ресивер кнопкой сзади и подождать секунд 5, то все слетает.
До перезагрузки:
После перезагрузки:
Что делать ? =) |
misha7
про блок питания ни слова. может него начать? |
artemij79
misha7, спасибо конечно, но я признаться не силен в ремонте БП. Мне бы просто понять где может быть причина. Вскрою конечно вечером, посмотрю, может визуально что-то сразу станет видно.
Я просто думал вдруг это распространенная поломка, может были похожие истории. |
