GS 8306 не работает. НЕ решено
Панаёт
Сообщение #1 от 15/02/2015 13:31 цитата
Доброго времени суток!
Пришел в ремонт аппарат с диагнозом не включается. Первичный осмотр пациента показал:
Горит нижний светодиод, при попытке перейти в рабочий режим( после нажатия ченел+) светодиод тухнет, на телевизоре появляется изо, как-будто нет видеосигнала. На пульт не реагирует. Напряжения на SPI памяти:
HOLD (IO3)- 3,3V
VCC-3,3V
CS-3,3V
WP(IO2)-1,3V
DI(IO0)-0V
WP(IO2)-3,3V
CLK-0V
25q128bsvg я не смог прошить, так как микру программатор наотрез отказался принять, а такой нет у меня, я сделал следующее:
Скачал дамп, и вместо родной микры, прошил 25q80bs. Там ноги по другому, но я проводками припаял, по даташиту. После этого светодиод нижний горит, но попыток включения нет. Ставлю родную микру, первичный дефект. Может есть соображения по этому поводу у кого?
bav
bav
Сообщение #2 от 15/02/2015 16:43 цитата
А ничего что ты хочешь информацию от 128M-BIT впихнуть в 8M-BIT ?? голливудская улыбка
dr-woland
Сообщение #3 от 15/02/2015 18:04 цитата
В запорожцы тоже моторы от бмв ставили смех
Панаёт
Сообщение #4 от 16/02/2015 09:51 цитата
bav, ну тогда вопрос в неправильно поставленной spi, я правильно понял?
ДОБАВЛЕНО 16/02/2015 09:52
dr-woland, тут получилось в точности наоборот классно!
ДОБАВЛЕНО 16/02/2015 09:54
bav, кстати, титон ее запрограммировал на ура
bav
bav
Сообщение #5 от 16/02/2015 10:14 цитата
ничего ты не понял, представь ,что ты пытаешся залить ведро воды в стакан
Панаёт
Сообщение #6 от 16/02/2015 10:41 цитата
bav, ну яснопонятно. В целом дело должно пройти удачно, при заливке на оригинальную микруху, теперь я правильно понял?
bav
bav
Сообщение #7 от 16/02/2015 11:02 цитата
дерзай
Панаёт
Сообщение #8 от 21/02/2015 11:38 цитата
Ресивер отдан без ремонта. Тему закрываю. Сочувствовавшим и помогавшим спасибо!
