sattel
Суть проблемы в том что не видит сигнал от тарелки.При изменении поляризации на выходе из тюнера всегда .13.6 вольт.
На 104 ноге Sti5518BVC при Н поляризации должно быть 3.3 вольта(проверил на точно таком-же тюнере)
Первое вскрытие показало наличие кусочка стружки, но я не уверен, что именно он является причиной неисправности.
Со слов клиента ;"вечером работало, утром включать, а оно не работает"
Резисторы , транзисторы проверенны, блок питание был проверен заменой.
Схему прилагаю.
Собственно мой вопрос к профи; можно ли судить о выходе из строя процессора?
P SKY 8210.rar 190.58 КБ Скачано: 209 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
sattel
vadim3008 LM317T здесь не причем, короткого не было.Нет команды с процессора на включение H поляризации.На V-поляризации тоже нет сигнала.Подозреваю, что проц. менять, а почем зря нет желания, да и клиент-цена. |
birluk
sattel, подкинь LM ку как последнюю надежду,а мрёт она не только от кз.Цитата: | Первое вскрытие показало наличие кусочка стружки, но я не уверен, что именно он является причиной неисправности. | могла и коротнуть ноги проца. |
bav
Такое может иметь место при не рабочем вх. блоке или проблеме его питания. |
sattel
bav другими словами, если не работает вч то процессор не может выдать команду на включение Н поляризации? Я Вас правильно понял?Связи проц -вч я проверил.
LM317Т заменил "на авось"."А вось" не получился |
bav
если проц не видит "нагрузку", то какой смысл ему ею управлять?
не знаю как организовано в данном аппарате, но такой вариант не исключен |
sattel
bav логично.Спасибо.Заменю вч-отпишусь.Этот тюнер(вернее ресивер) можно сказать, клон опенбоксов 100-620. Тюнер F7VZ0194 |
do not open
ногу звякнуть оборвав цепь |
bav
do not open писал: | ногу звякнуть оборвав цепь |
Ты прочитай описание дефекта.. |
do not open
блок питание был проверен заменой ,а что выдавал ? |
sattel
Криптомодуль менял на заведомо рабочий, безрезультатно.Нашел у себя еще такой тюнер с точно такой же неисправностью. |
sattel
Тема закрыта.Проблема была в периодическом изменении резистора по шине I2C, а именно( в моем случае R131).Как обнаружился дефект?При нагреве ног вч блока решил еще раз проверить смд резисторы.И один из резисторов(R131) показал 125 Ом.При подключении тарелки тюнер заработал-"увидел ее".
bav, спасибо за "наводку" |
