Ресивер Golden Interstar DSR 8001 Premium не включается
фантом2
Сообщение #1 от 30/05/2015 23:40 цитата
Выяснил, что слетел дамп на флэш TE28F160C3B - не проходит проверку на программаторе. Вопрос что туда лить? Судя по типу процессора NEC µPD61115 это S серия ресивера. Но кроме этой информации у меня нет более ничего...Или этого достаточно для выбора нужного дампа?Программатор Автопрог определяет в TE28F160C3B две области памяти - основную и дополнительную (несколько байт всего) Шить буду на программаторе основную область флэши т.к. именно она с деффектом. Дополнительная область памяти верификацию проходит. Есть ли какие нюансы при таком способе прошивки?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 31/05/2015 09:53 цитата
фантом2, а ты дамп выложи,может кто проверит!
фантом2
Сообщение #3 от 31/05/2015 13:49 цитата
Я уже затёр его и после этого микросхема благополучно прошла верификацию на программаторе. Дамп в ресивере слетел скорее всего по причине попадания на ножки микросхемы флэшпамяти какойто агрессивной жидкости т.к. там был участок с довольно сильным окислением выводов и дорожек платы.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 от 31/05/2015 14:03 цитата
фантом2, пробуй отправил на мыло!
SERVER555
Сообщение #5 от 02/06/2015 13:54 цитата
Сомневаюсь я что так просто все обойдется ... Наверняка придется и чип поднимать
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 от 02/06/2015 15:43 цитата
ИМХО дело не в прошивке
фантом2
Сообщение #7 от 02/06/2015 17:17 цитата
Дело во флеши, если быть точнее. Присланная вами мне прошивка некорректно пишется во флэш - при верификации вываливается куча ошибок записи((( Поменять на оригинальную возможности пока нет - надо заказывать и ждать, а клиент торопит. Может быть у кого есть опыт замены на обычную флэш подходящего объёма но без дополнительной области памяти как у родной интеловской? Там эта область в 16 байт несёт какуюто информацию...
