Ресивер Globo X90 не включается
krash1
krash1
Сообщение #1 от 16/06/2015 21:38 цитата
Заменил шим TNY175DG, сетевой конденсатор, оптрон, TL431. Емкости во вторичке в норме. Напряжение на выходе оптрона плавает от 0,4v - 1v. Не могу понять из-за чего оно может плавать.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 16/06/2015 21:51 цитата
krash1, Смотри SMD обвязку, проверять все с пристрастием, с замерами.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 от 16/06/2015 23:40 цитата
serega-64 писал:
если не изменяет память,то еще есть два резистора возле шим!Номера непомню !
ДОБАВЛЕНО 16/06/2015 22:42
krash1, питание шим сколько?
krash1
krash1
Сообщение #4 от 17/06/2015 16:48 цитата
Питание на шим 5,9 v.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 от 17/06/2015 17:58 цитата
krash1, в качестве шим уверен?
krash1
krash1
Сообщение #6 от 23/06/2015 19:00 цитата
Управляющий пезистор на 100kom - немного меньше 86kom - это не очень существенно?
мастер-ломастер
Сообщение #7 от 25/06/2015 22:38 цитата
krash1, может нагрузка в кз, проверь.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 от 25/06/2015 23:52 цитата
krash1 писал:
а что,он один?
мастер-ломастер
Сообщение #9 от 26/06/2015 17:48 цитата
vadim3008, в этой модели нет запуска отдельного, он в микросхеме стоит, а так демпфер один выводной вертикально 1вт 100ком, это в Биг сате вереница смд резисторов на запуск.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #10 от 27/06/2015 00:06 цитата
мастер-ломастер, помню что где-то встречал извините, попутал!
RAMMER
Сообщение #11 от 27/06/2015 14:41 цитата
krash1 писал:
Клава я балдею ... три детали в блоке питания , а ремонт на две недели растянулся рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО Июнь 27 2015
krash1 писал:
существенно для русского языка ...
krash1
krash1
Сообщение #12 от 29/06/2015 22:48 цитата
RAMMER, так в том то и дело, что уже всю первичку поменял.....И извини, что не ту клавишу нажал, когда хотел написать резистор (если ты заметил, они рядышком стоят.........) И схемы у меня не было, я так от балды сказал, что управляющий резистор.... Но все smd резисторы я проверил, вроде все в норме.... Завтра по схеме ещё проверю всю обвязку, но что-то мне подсказывает, что не в этом дело.
RAMMER
Сообщение #13 от 30/06/2015 00:12 цитата
krash1, там работы на пять минут : заменить электролиты в первичке TC1 ;TC2 и PC12 во вторичке ( сетевые литы. говорить не буду ) ...
мастер-ломастер
Сообщение #14 от 01/07/2015 18:32 цитата
RAMMER, на схеме маленькая неточность ТС1 не 100n,а10мкфХ50в
RAMMER
Сообщение #15 от 01/07/2015 20:44 цитата
krash1 писал:
krash1 , оговорка по Фрейду когда на снабберную цепь так говорят ...
Могу повторить : ремонт этого БП занимает 15 минут ...
ДОБАВЛЕНО Июль 01 2015
мастер-ломастер писал:
О этой неточности я в курсе ... а за схему надо огромное спасибо сказать человеку её нарисовавшему ( не мне ) .
