Romel
Внезапно перестал запускаться мой ресивер. После визуального осмотра сразу заменил вздутый конденсатор перед LM7812, включил питание и начал промерять. На входе 7812 напряжение мельтешит от 7 до 14 вольт. Уже сменил практически все конденсаторы. ШИМ ICE2B265 - не могу найти схему. Обратная связь через оптрон и регулируемый стабилитрон классически по 3.3 вольтам - тоже плавает от 3 до 3.4 вольт. Помогите советом, где искать причину нестабильности всех напряжений? |
disel 33
на сетевой банке напруга в норме? |
Romel
305 Вольт имеется. После моста конденсатор на всякий случай заменил. |
birluk
Romel, оптопару и рег стабилитрон заменой. |
Romel
с донорской платы переставил стабилитрон, TL431, оптопару - ничего не изменилось. |
bav
Romel
поменял уже почти все конденсаторы, С9 33 мкф 50 В тоже менял сразу |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Romel, выложи все питания! |
