Randvic
Не отображается номер ID. Пишет смарткарта не определена приёмником ошибка 5. Из за чего может быть? Версия ПО приемника 1.2.424. Версия ПО модуля 0.8.75 |
disel 33
может карта сдохла,может картоприёмник, из-за модуля тоже может быть,как говорится вскрытие покажет...... |
Randvic
Карты в данной модели вообще нет.. Он давно уже вскрыт. Только не знаю чего смотреть. все целое. БП все напряжения в норме. |
misha7
Randvic писал: | ......не знаю чего смотреть. все целое..... |
картоприемник, КОР-модуль |
Randvic
ID - номер вшит в картоприемнике получается? |
bav
угу, в восьминогой микрухе |
Randvic
Есть какой то метод как узнать что виновато в данной ситуации? Или только методом подмены? |
bav
Цитата: | Или только методом подмены? |
По моему это самый простой метод, или хочешь помудренее? |
Randvic
По мудрее можно. Нечем подменивать. Ни модуля ни картоприемника. |
bav
Берешь в помощники осциллографа и проверяешь всё о чем выше говорилось. |
Randvic
Маркировка DD7 - написано на ней "СВАТА" что это кто знает? Находится около разъема картоприемника, около радиатора стабилизатора напряжения LM317T |
RAMMER
Randvic писал: | Маркировка DD7 - написано на ней "СВАТА" что это кто знает? Находится около разъема картоприемника, около радиатора стабилизатора напряжения LM317T | DD7 |
Randvic
Какое напряжение должно быть на выходе DD7? |
misha7
Randvic, прочти все внимательно в ссылке, что дал RAMMER, там и ответ есть на твой вопрос |
Randvic
В общем объясняю. Спрашиваю потому что принесли ресивер рабочий такой же. На выходе у DD7 1V с копейками. А на не рабочем ресивере вход и выход 5 V. Вот поэтому и спрашиваю. Так как должно быть то? |
RAMMER
Randvic, у тебя на каждой плате имеется по микросхеме AX6901B в позиции DD7 , так что для проверки достаточно поменять их местами , а не ждать у моря погоды и халвы в рот ...
Randvic
Маркировка DD7 CBATA и CB1EA это одна и та же микросхема (в смысле по характеристикам)? Не могу найти информацию про них. заменил на CB1EA на выходе 2.74V. номер ID не прописывается. модуль и картоприемник проверял на рабочем ресивере все работало. |
RAMMER
CBxxx
Randvic
Рес. заработал. Видимо в первый раз плохо пропаял одну ножку DD7.. Где можно купить AX6901B? не нашел. И в магазине даже такой нет. И на заказ тоже нету. |
RAMMER
