apxibamop
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Воспользовавшись поиском, несумел найти то, что требовалось.
Итак, аппарат: DVB-тюнер для приема цифрового телевидения, обычный DVB, без Т2.
Процессор: ALI M-3101C
Память: EM.638165 и 25Q80
Питание: держится на TNY.176, выдающаее два плеча напряжений - +5В и +12В (реально 5,2 В и 11,3 В)
Преобразователи DC-DC: код Н13В (серии SY8008 или PAM2312)
Работает от нескольких недель лишь на нижних частотах (до 430 МГц), диапазоны же выше не распознает. Монтаж настолько мелкий, что особенно искать - проблема. Однако удалось вычислить, что после одного DC-DC, вместо 1,8 В выходят лишь 1,1 В... Помня, что можно легко увеличить напряжение до 1,8 В теоретически, даю себе отчет в практической стороне проблемы: с MR52 и MR54 (см.вложение), обычно "ответственными" будет немного тяжеловато оперировать, видя их размеры в 1х0,5 мм.... Мой вопрос знатокам: может ли заниженное до 1,1 В (вместо 1,8 В) повлиять на сам дефект ? Смею добавать, что на вход первого из двух DC-DC приходят 5 D и выходят 3,3 В, и на вход второго из двух DC-DC приходят 3,3 В и выходят 1,1 В, Следовательно, не проблема во входящем напряжении на втором DC-DC. Благодарю всем за советы.
i-CAN 100T Air.zip 123.71 КБ Скачано: 167 раз(а)
serega-64
= вместо 1,8 В выходят лишь 1,1 В..=
Уверен что 1.8, а не 1.2 питание? В нередких случаях и падение на 0.2 вольта резко влияет на работу устройства. |
1.2 это питание ядра проца и насколько известно из школьного курса физики при заниженном питании проц просто не стартанёт будет квадрат малевича на экране.
Современные процы работают при питании 1.2 вольта без проблем.Если подымать питание девайс работать будет но недолго.Тут надо синтезатор смотреть и варикапы+их питание.Иногда пропайка и промывка спиртосом помогают |
apxibamop
@serega-64: на счет "Уверен что 1.8, а не 1.2 питание?"- то конечно, на все 100% - нет. Но имеется тюнер от МрMAN, где стоит такой же в тютельку процессор от ALI M-3101C, только у i-Can стоит M-3101C В1, а у MpMAN - .M-3101C А1. Однако напряжения в MpMAN-е формируются не преобразователями DC-DC, а обычными LM1117Adj и становят соответственно 3,3 и 1,8 Вольт на выходе. Попробую хорошенько промыть сначала плату и потом продолжим рыть... Кстати, для наглядности, там в архиве их залил для сравнения...
M-3101C.zip 1.02 МБ Скачано: 200 раз(а)
apxibamop
Думается, что с наряжением никакого подвоха: все те 1,2 В должны бы быть, говорят на мониторе.нет.ру: |
Не трогайте вы этот проц и его питания если девайс стартует то дело не в нём |
