Digital 4100, нет или плохой сигнал->сыпется картинка->
Bambastik
Сообщение #1 от 24/04/2016 11:08 цитата
Есть тюнер Digital 4100, при включении в сеть тюнер загружается, но выводится сообщение "нет или плохой сигнал", через 5-10 мин. сыпется картинка (Amos, Sirius), которая переходит в норм. изображение через минуту-две. Каналы на Amos и Sirius после этого норм. показывают, но на Hotbird пишет "нет или пл. сигнал" (или картинка сыпется не переходя в норм. изображение). Замерял напряжение, вот данные:
22V - 23,1V
12V - 12,1V
5VA - 4,2V
3,3V - 3,2V
30V - 31,4V
Напряжении на 22V постоянно есть. В чем может быть дело? Заранее благодарю.
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 24/04/2016 11:55 цитата
Bambastik, а вот эта строка ---5va---4.2v не о чём не говорит?
Bambastik
Сообщение #3 от 24/04/2016 12:20 цитата
мастер-ломастер, говорит о том, что напруга занижена, буду проверять от D7 все элементы.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 от 24/04/2016 13:23 цитата
Bambastik, да и банку проверить!Как поживает? недовольство, огорчение
Bambastik
Сообщение #5 от 24/04/2016 13:40 цитата
банка это С2 100uf 250V?
Bambastik
Сообщение #6 от 24/04/2016 14:34 цитата
vadim3008, подскажите можно ли заменить кондер C28 104 таким http://voron.ua/catalog/023729 или таким http://voron.ua/catalog/019287 ? На 50V нету.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 от 24/04/2016 14:38 цитата
Bambastik писал:
мне вот интересно,какое отношение имеешь к ремонту?
Банка,это 47-450
Bambastik, И,есть ли у тебя ESR?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2016 14:00
И,чем тебе не нравится С2?
Bambastik
Сообщение #8 от 24/04/2016 15:07 цитата
vadim3008, ESR нету, понимаю что проверить кондюки без этого сложно, отношение к ремонту имею отдаленное, пробую ремонтировать свою электронику, иногда получается, иногда нет.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #9 от 24/04/2016 16:52 цитата
Bambastik, а,где и сколько(-12)
без esr-a будет тебе трудно или придётся покупать Усе голливудская улыбка
хотя,уже давно пора устроить косовицу!
Bambastik
Сообщение #10 от 24/04/2016 17:23 цитата
vadim3008, такой ESR-метр подойдет?
http://ru.aliexpress.com/item/2015-new-Mega328-Transistor-Tester-Diode-Triode-Capacitor-ESR-Meter-MOS-PNP-NPN-L-C-R/32329086939.html?spm=2114.30010708.3.1.J2ebls&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_3_10037_10034_507_10032_508_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_1&btsid=5289ee83-2317-4406-9a18-37db648b521b
Bambastik
Сообщение #11 от 24/04/2016 18:32 цитата
-12V - (-12V)
кстати, покосил все кондюки во вторичке (С19 такое впечатление, что высох, от D7 тоже под замену и др.) также C1 (немного вздулся с одной стороны). Всего 15 кондюков.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #12 от 24/04/2016 20:26 цитата
Bambastik,прибор думаю(моё мнение) подойдёт!
А,C1 первым делом проверить!
serg1557733
Сообщение #13 от 13/08/2016 20:31 цитата
Замени сетевой лит 47*400 и все станет на свои места
ДОБАВЛЕНО 13/08/2016 19:32
если не поможет- меняй обвязку литов по LM317
