ARION AF-2000E нет сигнала
delaris
Сообщение #1 от 29/06/2016 22:42 цитата
процессор sti5518,тюнер F7VZ 0194 изначально пропал видеосигнал.замена электролитов по цепи прохождения сигнала VIDEO результатов не принесла.в результате оказалась не рабочей cd4053.временно перемкнул 12-14 ноги энной микросхемы-картинка появилась.но оказалось,что приставка не видит спутникового сигнала.на выходе u151 lm317 постоянно висит уровень около +12в и не переключается выбором поляризации. в режиме установки в экранном меню поляризация переключается на горизонтальную и вертикальную,но на 104н процессора висит уровкнь около 1 вольта,и не изменяется при переключении. может кому приходилось сталкиваться с таким,неужели глючный процессор?
bav
bav
Сообщение #2 от 30/06/2016 00:24 цитата
А БП исправен?
Копай цепь +30В...
delaris
Сообщение #3 от 30/06/2016 06:05 цитата
блок питания рабочий,все напряжения в норме
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 от 30/06/2016 12:25 цитата
delaris писал:
а, можно не в нормах, а в вольтах?И, замеры выложить, при подключённой антене!
delaris
Сообщение #5 от 30/06/2016 17:33 цитата
+3,+5,+7,+12,+23 что с нагрузкой,что без нее источник держит.заметил даже в режиме поиска каналов не идет перебор частот,стоит на одной частоте без выдачи информации,хотя все основные режимы включаются.может ли так себя вести не корректная прошивка? потому что его до меня кто-то мучил.
