звезда
Нервомотатель
нету выходного напряжения на LM317 , 14и19 вольт , вместо 14и19 вольт всего 1.7 вольт , транзисторы QL3 , QL7 и LM317 менял , коротыша нет , подкидывал другое бп |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
звезда писал: | транзисторы QL3 , QL7 и LM317 менял |
а,резаки, может стоить проверить! |
звезда
Нервомотатель
vadim3008, не умничай , а чё небудь по умнее предложи |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
звезда, что на входе LM317? |
звезда
Нервомотатель
RL33 . рабочий 330 ом , я проверял |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Если переключаешь, V-H тоже, ничего не меняется?Да-бы инфы добавить после чего,это всё произошло. |
звезда
Нервомотатель
vadim3008 писал: | Если переключаешь, V-H тоже, ничего не меняется?Да-бы инфы добавить после чего,это всё произошло. |
нет ничего не происходит , вечером спрошу в хозяина ресивера от чего перестал работать , а потом отпишу |
звезда
Нервомотатель
вечером выключили рабочим , а утром нет сигнала |
uklop
с вывода LM317 (среднеяя нога) на массу поставьте неэлектролит.конденсатор 0.1 ... 0.47 мк не менее чем на 63 В, устраняет самовозбуждение 317 микросхем некоторых производителей. Можно для проверки кратковременно попробовать коснуться выводами конденсатора корпуса тюнера и корпуса 317 микросхемы - напряжение 14/18 должно появиться. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
звезда писал: | vadim3008, не умничай , а чё небудь по умнее предложи |
Для идиотов умнее резисторов ещё ничего не придумали ! Если самый умный , то не заморачивайся на резисторах, а меняй сразу корпус тюнера , либо начни с проца. |
звезда
Нервомотатель
умный , с ноги проца 87 включая тюнер должно появиться 3.27 вольт и поступить на резистор RL32 и R4 , но напряжения такого нет на резисторе RL32
получается что с проц проблема , а ну дайте умный совет |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
звезда, огласи питания проца! |
birluk
В настройках рессивера ,,питание lnb 13/18''? |
мастер-ломастер
birluk, обычно в настройках: "Питание LNB ON/OFF или ВКЛ/ВЫКЛ" |
звезда
Нервомотатель
даа зашел в настройки , а там выключен питание LNB .
спасиб за подсказку |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
тема И,зачем было тему создавать?Одним словом Нервомотатель! |
birluk
мастер-ломастер писал: | birluk, обычно в настройках: "Питание LNB ON/OFF или ВКЛ/ВЫКЛ" | ошибся. Главное ТС свою проблему решил. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
vadim3008 писал: | тема И,зачем было тему создавать?Одним словом Нервомотатель! |
Плохо быть деревянным , особенно с головы ! |
