GS 8306 не переключается на HDMI
mouse-killed
mouse-killed
Сообщение #1 от 12/10/2016 23:16 цитата
Суть вопроса такова, как переключить с тульпанов на HDMI.
Индикатор на пульте горит нижний. Каналы настроены.
Клавишей с пульта ВХ. сигнал не переключает пробовал с двумя пультами. Это случилось после того как с оф.сайта обновил прошивку с флешки с версии 1.2.001 на вер. 1.9.160 оф.сайт
файл который записал на usb флешку и прошил
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 12/10/2016 23:52 цитата
mouse-killed, на новой прошивке и не будет переключаться, там уже одновременно и тюльпаны и HDMI.
mouse-killed
mouse-killed
Сообщение #3 от 13/10/2016 14:22 цитата
Но выхода на HDMI - нет, а на тюльпаны есть.
И как тогда запретить обновление ресивера?
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 13/10/2016 14:51 цитата
mouse-killed, Кабель HDMI проверил? Может просто совпало, HDMI до прошивки работал?
ДОБАВЛЕНО 13/10/2016 15:56
mouse-killed, вставляй кабель с усилием, слабо вставишь, не будет контачить.
sat1967
Сообщение #5 от 13/10/2016 19:16 цитата
dell
mouse-killed
mouse-killed
Сообщение #6 от 14/10/2016 01:37 цитата
После трехдневного простоя, включаю - соответственно грузится долго, и через выход hdmi показывает нет сигнала.
Слил с него рабочий дамп флеш памяти W25Q128BVFG и проверил на полностью на другом аппарате. выложил здесь
Alekc.Remizov
Сообщение #7 от 16/10/2016 16:58 цитата
И как тогда запретить обновление ресивера?[/quote]
И как результат проверки? У меня версия1.2.005(без баннера). На отдельных каналах выскакивает табличка с запросом обновления, но сам не обновляется(1,5 часа табличка висела). Убирать табличку лучше кн. "выход", дабы случайно не запустить обновление.
ВJDJXRF
Сообщение #8 от 05/11/2016 07:34 цитата
Одновременно на HDMI И НА ТЮЛЬПАНЫ 8306 не работает.
Попробуйте отключить тюльпаны от ресивера и должен появится сигнал на HDMIвыходе .
