quazatron
Доброго всем времени суток. GS6301 у клиента сбоит. Реагирует на включение электроприборов. Лампочка, холодильник. Выключается, а потом включается. К себе принес ресивер - все нормально (пылесос, утюг - не выключается). Блок питания менял - такая же история. Что можно предпринять сделать? - до клиента ехать долго. |
Lenchik
У него наверное антенна заземлена, а вы вообще её не подключали. |
quazatron
Lenchik, Антенну я не устанавливал. Может заземлена, а может и нет. Какой-то полтергейст, первый раз с таким сталкиваюсь. . У меня когда запускается пылесос, свет моргает, но ресивер не выключатся. А у клиента выключатся от лампочки накаливания. У меня антенна заземлена.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2016 14:14
У клиента несколько ресиверов стоят (головка на несколько выходов). |
Lenchik
Возможно ресиверы у клиента к разным фазам питающей сети подключены? Разъем на антенну хорошо с корпусом контачит? У некоторых там гайка бывает накручена.
Проверить бы у клиента. Может какой ресивер вообще на сеть пробит и на антенне напряжение. |
serega-64
=У клиента несколько ресиверов стоят (головка на несколько выходов).=
Ну и оттяпать остальные и смотреть шо будет на подопытном. |
sattel
quazatron, как один из возможных вариантов решения проблемы, у клиента ресивер подключить в другую розетку. |
quazatron
Завтра пойду и попробую. Может и что-то на сеть и пробито, и не обязательно ресивер, а телевизор например. |
ksandr
Если рес подсоединён по HDMI замени его на более качественный. У меня встречался такой дефект только рес был по моему B210 и это решило проблему.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2016 09:01
[quote="ksandr"]Если рес подсоединён по HDMI замени его на более качественный. У меня встречался такой дефект только рес был по моему B210 и это решило проблему.[/quoteНе внимательно прочёл первый пост ] у меня не выключался, а тормозило и фризило изображение. |
quazatron
Пришел к клиенту, телевизор другой подставил, сбоя нет. Значит проблема в телевизоре. У клиента 10 летняя сони бравиа. Вилка с заземлением, розетка не заземлена. Посоветовал я поставить розетку клиенту с заземлением. Может поможет. |
Ural335
Эта проблема возникла после обновления. У меня тоже был такой клиент. Поменялись мы с ним приемниками. У меня такой же, но не обновленный. Он смотрел пол года, горя не знал, пока на экране не появилось "обновить?". Жена у него подтвердила, обновление прошло. Начал сбоить. Опять махнулись приемниками. Он менял телевизоры, перепробовал фильтры и стабилизаторы. Обматерился и поменял на новый. |
bav
"Stingray TV - уникальное программное обеспечение"
точно, именно из за этого г-на и глючит
чудесные у них программисты |
ksandr
И всё таки замена шнура помогает. За последний месяц три подтверждённых случая. По словам клиентов сбои прекращались. GS8306 Stingray шнур HDMI.
IMG_07601.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
292.9 КБ |
Просмотрено: |
169 раз(а) |
blek2
ksandr писал: | И всё таки замена шнура помогает. За последний месяц три подтверждённых случая. По словам клиентов сбои прекращались. GS8306 Stingray шнур HDMI. |
У меня такая же проблема дома-шнуры не помагают!
Это вы решили на время.
Я устронил всё это схемным изменением. |
Ural335
blek2 писал: | Я устронил всё это схемным изменением. |
Может поделитесь секретом? Можно не конкретно. |
blek2
Ural335 писал: | blek2 писал: | Я устронил всё это схемным изменением. |
Нет не поделюсь.
Эти приставки сейчас в моде у нас в деревне.
Когда станут неактуальными-тогда поделюсь. |
Ural335
Да и на том спасибо. Сейчас таких проблем нет, но если появятся, пожалуй тоже поэкспериментирую. Хотя, скорее всего не появятся, все аппараты давно обновились. |
Alekc.Remizov
blek2 писал: | Ural335 писал: | blek2 писал: | Я устронил всё это схемным изменением. |
Нет не поделюсь.
Вот жлобяра! Как будто хлеб у него отнимают. Проблемы по стингрей HDMI - можно решить проггером - версии - 1.1.001 или 1.2.21789 (без ОТА по воздуху). |
Ural335
Помню, когда на нашем заводе делали Синклеры (одни из первых компов), над каждой из микрух ОЗУ(их там было штук 20) по питанию вешали емкость около 10нФ. Смысл в том, что когда элемент работает на пределе он перестает быть надежным. Возможно, новое ПО разгоняет память до предела и становится чувствительным к этим всплескам. Может я не прав, но добавить емкостей по питанию внутри, не повредит. |
