sasha2066
Здравствуйте, принесли Ресивер Orton X80 Hdmi ,не включается,то есть нет изображения,светодиод постоянно горит в полный накал,на пульт не реагирует. Проверил напряжения, нет 12 вольт. Сдул флешку, прошил простейшим программатором (на резисторах). Ресивер "прозрел",все каналы показывают только через скарт, с hdmi сигнала нет.При включении - выключении пультом светодиод постоянно горит в полный накал. Напряжения на бп на диодах 3,28в; 29в; 15,8в. Дамп брал с форума - 25-02-2017 X80 HDMI 0.2.0 1.1.61C РІДНИЙ |
skolin
Где там 12V интересно? И что после прошивки прям таки появилось. ""3,28в;29в;15,8в"" и это все? Хотя и здесь требуется вмешательство. А U8,U28 ни слова |
zenoviy
sasha2066, включи принудительно с пульта..Hdmi |
